Comment procéder pour drainer les fondations
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Coulans Sur Gée (72)
Bonjour je souhaiterais drainer ma maison surtout au pieds des fondations.
Comment procéder?
Si je met mon drain sur la fondation le niveau sera pas bon et si je relève mon drain l'eau pourra passer en dessous et restera sur la fondation donc comment faire et quoi utiliser.
Merci par avance.
De : Coulans Sur Gée (72)
Si l'on parle de fondations en rigole, elles sont à plat.
Même si vous suivez le niveau des fondations, l'eau ruisselée dans le drain s'écoulera.
Pour celà il faudra créer un exutoire, qui rejetera l'eau le plus loin possible de l'habitation.
Cet exutoire sera nécessairement plus bas que les fondations.
Pour la mise en oeuvre, drain à fond plat, gravier et géotextile.
Google regorge de schémas sur le drainage
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour ton retour.
Env. 10 message Morbihan
Pour compléter la réponse de ddm : la position idéale du drain est au niveau de la semelle de fondation, pas au-dessus. L'objectif est de capter l'eau avant qu'elle atteigne la fondation.
Pour votre question sur le niveau : le drain n'a pas besoin d'être parfaitement horizontal ; il lui faut juste une pente minimale de 1 à 2 cm par mètre vers l'exutoire. En pratique, on pose le drain à fond plat sur un lit de gravier 20/40, on enveloppe le tout dans un géotextile pour éviter le colmatage par les fines, et on crée la pente en jouant sur l'épaisseur du lit de gravier.
L'eau qui passerait "en dessous" du drain est justement captée par le gravier drainant avant d'atteindre la fondation ; c'est le rôle du lit de gravier, pas du seul tuyau perforé.
Pour l'exutoire, il faut trouver un point bas suffisamment éloigné : fossé, caniveau pluvial communal (avec accord de la mairie), ou puits perdu si la perméabilité du sol le permet.
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 6 mois
Merci de votre retour.
Le drainage est terminé, l'eau coule bien.
La pente est bonne, gravier ok et geotextile.
Parfait.
En cache depuis le vendredi 02 octobre 2026 à 14h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
