Isolation plafond garage sous chambre. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour, je suis actuellement en train de construire ma maison et je suis a l'etape de l'isolation.
Je me pose la question si je devais isolé le plafond de mon garage car il y a deux chambres au dessus, sachant que j'ai 20cm de dalle (hourdie + béton) et il y aura du plancher chauffant donc 4cm de TMS et 6cm de chappe.
Je sais aussi qu'il n' est pas bon d'isoler les deux coté de la dalle a cause du point de rosé.
Mais comme les chambres sont au dessus d'un espace non chauffé j'ai peur que 4cm de TMS soient un peu juste.
Sachant que je vais aussi isolé le garage.
Merci pour vos réponse.
Bonne journée.
Dept : Bas Rhin
C'est de la rénovation ou du neuf ? Avec isolation sous chape à l'étage j'imagine que c'est du neuf ou à minima de la rénovation lourde.
Normalement vous avez une étude thermique et vous devez vous conforter à ce qui est indiqué dedans !
Et sinon bien sûr que oui vous devez isoler en complément en sous-face de dalle ! 4 cm c'est clairement insuffisant même en TMS et de plus je pense que ça ne respecte même pas le DTU sur les planchers chauffants.
Oui ç'est du neuf. Pourquoi cela ne respecterai pas le DTU? Il y a un minimum de RT a avoir, ce qui est atteint avec 4cm de TMS. Qu'elle isolation serai préconisé pour isoler en sous dalle ? Et a qu'elle épaisseur pour éviter ce fameux point de rosé, si il y'en a un dans ce cas la ?
Dept : Bas Rhin
Le DTU indique un R mini pour les planchers chauffants.
La RT ou RE plus vraisemblablement n'impose pas de minimum mais une performance globale traduite par un Bbio.
L'isolation sera côté extérieur donc pas de soucis de point de rosée.
Pour l'isolation je partirai sur 20 cm de laine de roche avec une bonne densité sous ba13 ou alors directement une finition fibre de bois avec un isolant laine de roche adapté à cet usage de garage genre fibratherm ou équivalent.
Dans tous les cas cet isolation devra être soumise à votre bureau d'étude thermique pour le calcul thermique ET carbone.
quelque infos sur les planchers chauffant électrique.
Cdt
Merci pour vos reponse ?. Bonne journée
Dept : Bas Rhin
désolé
https://www.pompac.fr/dtu-plancher-chauffant-normes-pose-reglementation
perso, si la réservation le permet je viserai la fourchette haute.
Cdt
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 08h00
