"Coffrage" dehors pour plantation besoin de conseil
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour à tous, j'aurais une question pour les bricoleurs.
Alors voilà, Au fond de mon jardin, il y a un haut mur (maison). Et collé à ce mur, il y a des anciennes toilettes utilisées aujourd'hui comme petit cabanon et à un peu moins de 4 mètres, il y a un muret.
Entre ce muret et ce cabanon, je souhaiterais planter des légumes de saison, (car au prix du kilo de tomates sans goût des supermarchés, je pense qu'il est temps de s'y mettre). Le problème étant que j'ai une grosse motte de terre à cet endroit-là (quand j'ai remis Le terrain à niveau, j'ai mis tous les surplus à cet endroit).
Je ne peux pas me débarrasser de la terre toute seule, par manque de moyens et de force.
Mais en revanche, j'avais réfléchi à : au lieu d'enlever la terre pour faire un petit jardin, pourquoi pas mettre cette grosse motte de terre à niveau, (je pense à peu près à 70 cm du sol), faire un "coffrage" entre le muret et le cabanon afin de pouvoir faire un jardin à hauteur.
Seulement voilà, je ne sais pas trop encore comment m'y prendre. J'ai récupéré des planches lors des travaux de la maison. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. Je voulais faire comme un effet parquet en les reliant avec des tasseaux derrière et ensuite relier tout ça avec grandes barres en métal ou fer que je planterai dans mon sol afin de pouvoir faire tenir le coffrage et éviter qu'il ne s'effondre avec le poids de la terre.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, j'attends vos réponses. Je sais que ça va être un petit boulot et je suis ouverte à toute proposition, sauf enlever la terre, qui pour le coup n'est vraiment pas possible.
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 8 mois
pour ce mur de maison , prévoyez de mettre une séparation entre et la terre
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
Pour les planches, le mieux est de mettre des planches classe 4 (lame de terrasse par exemple), car du bois de coffrage simple risque de pourrir
stephplr77 a écrit:Pour les planches, le mieux est de mettre des planches classe 4 (lame de terrasse par exemple), car du bois de coffrage simple risque de pourrir
Bonjour, merci pour votre reponse, jaurais mi une toile geotextile, pensez vous que ca fera laffaire ?? niveau prix cest un tout petit peut au dessu des planche que javais séléctionné seulement cest des lampes de 4,20m et malheureusement jai qu'une simple clio donc cela risque d'être compliqué(je sais que l'on peut couper sur place seulement a la simple scie impossible pour moi ... d'autre conseil ?
Dept : Sarthe
Le géotextile ne va pas empêcher l'eau de stagner contre la planche.
Il faudrait pouvoir mettre un plastique (mais pas tout le fond du bac, juste au-dessus de la planche et contre celle-ci), puis le géotextile sur la totalité du bac.
On peut également bruler les planches (méthode shou sugi ban ... ou alors avec un désherbeur thermique ou une torche à gaz) côté intérieur, ça resserre les fibres de bois et les rendent imputrescibles (en surface seulement). Ça ne réglera pas complètement le problème mais ça aidera un peu (mais vaut bien les carboniser). J'ai tenté au désherbeur thermique (au propane) sur des poteaux, mais je pense que j'ai été un peu léger.
En cache depuis le vendredi 30 octobre 2026 à 16h16
