Dalle PVC, peinture ou résine pour un sol de garage ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 197 fois
Bloggeur Env. 400 message Haut Rhin
Je souhaiterait poser un revêtement sur le sol de mon garage , mais j'aurais besoin de quelques conseilles et avis pour faire mon choix.
Le sol du garage en question est actuellement une dalle béton brut (avec quelques fissures). Nous y garons 2 véhicules en enfilade.
Je souhaiterait protéger le sol et également diminuer le phénomène de poussière lorsque je balaye le sol.
Après plusieurs recherche, les solutions qui sont les meilleurs pour moi sont les dalles pvc clipsable, la résine epoxy et la peinture spéciale garage.
- Les dalles pvc me tente bien pour la rapidité de mise en œuvre, mais je me pose la question de l'étanchéité. En effet je rentre avec 2 véhicules qui peuvent être mouillé ou plein de neige, et donc me retrouver avec des flaques d'eau au sol. Vu que les dalles pvc sont juste clipsé, l'eau peut s’infiltré en dessous je pense et donc ma dalle béton serait très souvent humide. Est-ce que ça ne pose pas de problème ?
- La résine epoxy m'as l'air très adapté pour les sols de garage, mais la mise en oeuvre à l'air un peut plus complexe que la peinture garage de chez V33 par exemple (plus de préparation pour la résine avec primaire, et temps avant ré-utilisation sol supérieur)
D'après vous quel serait la meilleur solution pour un sol de garage?
Ah oui j'oubliais je ne souhaite pas faire de carrelage, j'ai déjà fait tous le reste de ma maison, je sais le boulot que c'est et le temps qu'il faut.
Bonjour Josue68
Peinture spéciale garage cela n'existe pas à proprement parlé, ce n'est pas du tout un terme technique en peinture.
L'époxy, il existe plusieurs types, comme la peinture couramment utilisée, et pour laquelle, tu pourras charger pas loin de 200 microns d'épaisseurs à l'aide d'un primaire et finition.
La résine, ce dont tu donnes comme exemple c'est ce que l'on trouve dans les parkings, cela est difficilement réalisable soi-même, et c'est très couteux, je te déconseille.
Ensuite pour ton problème d'eau avec véhicules mouillés, le problème est le même que ce soit dalles ou peintures.
J'ai eu ce souci dans mon ancien garage entièrement peint, lors de pluies la voiture s'égoutte, et c'est une vrai piscine, il faut tout éponger/racler, à moins d'avoir une sorte de pente qui va vers le centre avec des grilles d'évacuations, mais je doute fort que beaucoup de garages en soient équipés, il faut y penser au moment de la construction.
Donc dans mon garage actuel, j'ai juste peint en peinture époxy le pourtour du garage, mais pas l'emplacement où stationne le véhicule, ainsi l'eau s'infiltre dans le béton, et la peinture autour de la voiture laisse un endroit bien propre et non poussiéreux pour circuler.
De : . (1)
La résine epoxy que j'ai trouvé n'est certes pas de la qualité professionnelle, mais elle m'as l'air tout de même de bonne qualité (marque Arc*ne Industrie r*vepoxy).
Mon soucis de flaque d'eau n'est pas du au fait d'avoir une piscine car je passe un coup de raclette lorsque c'est nécessaire, ce qui m'inquiète plutôt c'est que de l'eau passe sous les dalles et stagne sur le béton. Sur le long terme je ne sais pas si il y'a un risque pour la dalle si elle est toujours humide
Pour les dalles c'est a peu près sur que cela va stagner en dessous, et si tu veux racler, il faudra les enlever, pas très pratique.
La peinture époxy que tu as trouvé, on t'as fourni la fiche technique ?
De : . (1)
Il faut commencer par mettre une bâche en plastique d environ 1 metre carré au sol, la fixer sur lzs quatre côtés avec du tri scotch et attendre 48 heures.
Vous retiriez cette bâche. Si la couleur du sol sous la bâche est plus foncée que la surface sans la bâche, il y a des remontées d humidité qui indique et qu une époux ne tiendra pas dans le temps
Perso dans les derniers garages j ai mis soit de la résine pro soit du carrelage.
gilles2776 a écrit:Pour les dalles c'est a peu près sur que cela va stagner en dessous, et si tu veux racler, il faudra les enlever, pas très pratique.
Elle est disponible sur le site du fabricant
Josue68 Revepoxy il y a 8 produits différents, il faudrait savoir lequel afin de consulter la bonne fiche technique.
https://www.arcane-industries.fr/brand/119-revepoxy
Et a priori Arcane n'est pas un fabricant, mais un revendeur sous sa propre marque.
De : . (1)
C'est le résine epoxy pour garage
https://www.arcane-industries.fr/peinture-resine-epoxy/197-product.html
D'après ce qui est marqué sur leur site (et de ce que je comprend) ils sont fabricant et distributeur
Pour un fabricant, ce que je doute, la FT est assez succincte :
Pour commencer un epoxy à la flotte, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux..
- Les consommations sont trés mal décrites (des 0.15 par m²)
- Pas de densité du produit
- Pas d'extrait sec
- Pas de FDDS
Une peinture pour sol de type epoxy, il est préférable d'en prendre une de type industrielle en base solvantée, et d'une marque connue
De : . (1)
Quelle marque me conseiller vous?
Tu as Hempel, jotun, akzo nobel, la seigneurie, etc...
il faut faire un choix dans des peintures type industriel, marine ou anticorrosion
De : . (1)
Env. 10 message Haut Rhin
Hello Josué,
comme tu es du Sundgau, et si c'est toujours d'actualité, je te conseille d'aller chez Dikopeinture à Sausheim. Ils ont de la peinture époxy de très bonne qualité, utilisé dans les entrepôts entre autres. Ca fera parfaitement l'affaire!
Oromoff a écrit:Hello Josué,
Hello,
Merci beaucoup, j'étais aussi chez Tollens Zolpan, mais le commercial n'étais pas là, je doit y retourner. J'irais aussi voir chez Dikopeinture du coup
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 17h07
Devis ponçage & peinture
