Installation d'un Vigik+ sur une platine de rue Bticino/Legrand série 600. Faisable ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 141 fois
Env. 20 message Lot
Je suis syndic pour un immeuble à 5 appartements doté d'une platine de rue Bticino série 600. Je souhaite ajouter un système Vigik+ et changer la gâche électrique avec une ventouse électromagnétique.
Normalement la série 600 n'est pas compatible, car le système est analogique 5 fils, alors qu'en principe il faut un système numérique "Bus 2 fils".
En posant la question à une IA, elle me répond que cela reste possible d'adapter la centrale Vigik à mes interphones actuels en effectuant ceci :
Comme l'interphone envoie du 12V alternatif, il faut :
1. se procurer un relais 12V
2. connecter sa bobine aux fils normalement connectés à la gâche de la platine de rue
3. Relier le contact NO du relais sur l'entrée BP de la centrale Vigik.
Bien entendu, il faudra aussi prévoir une alimentation 12V continu pour la gâche et la centrale Vigik.
Quelqu'un connait ce genre d'adaptation ou faut-il nécessairement changer tout le système d'interphonie ?
Merci pour votre aide.
Dept : Lot
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Oui, sur le principe il est souvent possible d'interfacer une centrale Vigik avec une platine ancienne via un relais d'interfaçage pour obtenir un contact sec (dry contact). L'idée générale que vous avez lue correspond à ce concept : isoler l'électronique Vigik de la partie "gâche" / sonnette qui peut fournir du 12V~. Toutefois il faut vérifier les tensions, la nature AC/DC, et que la centrale Vigik accepte bien une entrée par contact sec.
Attention à la partie ventouse électromagnétique : elle nécessite souvent une alimentation continue et un courant important, donc une alimentation dédiée adaptée (et une protection). Il faut également prendre en compte les durées d'alimentation, la décharge lors de la coupure, et la compatibilité avec le fonctionnement audio/arrêt du portail. Toute modification peut impacter la conformité et la garantie.
Pour ces raisons, je vous conseille de consulter un électricien ou un installateur interphonie/Vigik qui confirmera la compatibilité et proposera l'interface (relais isolé, module adaptateur ou remplacement de platine) la plus sûre et normative.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience ou corriger ma réponse si besoin.
Hello
le module du vigik+ a un relais NO NF donc besoin de rien de plus que l'alim 12V DC 2A mini
donc relais temporise
Dept : Manche
Env. 20 message Lot
Merci pour votre réponse.
Parallèlement à mon post, j'ai poursuivi mes recherches :
- Avec l'IA : elle m'a conseillé de me procurer un relais type Finder 58.34.8.012 (= la bobine est en 12V AC et fournit un contact sec vers le Vigik).
- J'ai appelé Legrand/Bticino qui commercialisent la platine de rue. Ils me confirment que la série 600 n'est plus commercialisée depuis une vingtaine d'années. Ainsi elle ne serait pas compatible avec des relais modernes (comme ceux de la série 300 qui est en 27V). Oups !
Je soupçonne qu'ils ne connaissent pas forcément cette méthode qui se rapproche de la bidouille. En tout cas, j'ai commandé toutes les fournitures : ventouse, centrale Vigik+, badges magnétiques, alimentation 12VDC pour la ventouse et la centrale et le fameux relais. Je les attends pour faire le montage.
Au mieux, ça marche, au pire je perds 20€ dans l'achat du relais et je suis bon pour changer la platine de rue et les interphones Crying, mais au moins j'aurai essayé...
Rfco, pourquoi suggérez-vous que le relais soit temposisé ? Que pensez-vous du relai qui m'a été suggéré ?
Dept : Lot
Env. 20 message Lot
L'IA (ma meilleure amie) m'explique que c'est la centrale Vigik qui fait la temporisation pour l'ouverture de la porte avec la ventouse. Il n'y aurait donc pas besoin de temporisation dans mon cas de figure. Vous confirmez ?
Dept : Lot
Oui, je confirme
Dept : Manche
Lemimelo a écrit:L'IA (ma meilleure amie) m'explique que c'est la centrale Vigik qui fait la temporisation pour l'ouverture de la porte avec la ventouse. Il n'y aurait donc pas besoin de temporisation dans mon cas de figure. Vous confirmez ?
donne moi quand même la ref de ton vigik+
Dept : Manche
Env. 20 message Lot
C'est l'Urmet VIT25PLUS.
Dept : Lot
Merci pour ta réponse
Dept : Manche
Env. 20 message Lot
Bonjour, je vous fais un compte-rendu du montage, puisque l'installation fonctionne !!!
- La centrale Vigik et la ventouse sont alimentées par un transfo 12V DC que j'ai récupéré d'occasion avec la ventouse.
- L'ancien système est donc bien relié à la centrale grâce à un relais Finder 58.34.8.012.0060. La sortie A1 est relié au 12V AC de l'ancien transfo, l'A2 va vers le fil de gâche des interphones (sortie n°1 pour moi). De l'autre côté du Finder, sortie COM reliée au COM de la centrale Vigik et sortie NO à la sortie BP+.
Une installation qui m'a donné pas mal de fil à retordre dans sa conception et réalisation, mais avec une belle économie à la clé ! Le tout ne m'a coûté que dans les 360€ (avec 15 badges Memoplus), contre sans doute plus de 1500€ si je l'avais fait installer, sans compter le remplacement éventuel de l'ancienne platine de rue et des 5 interphones !
A savoir que j'avais contacté un conseiller Legrand qui m'avait indiqué que la série 600 n'était pas compatible avec Vigik. Mais je comprends bien qu'on est ici dans de la bidouille qui n'entre pas forcément dans les cadres de ce que feraient des installateurs pro.
Ce que je crains qui risque de s'abimer dans le temps, ce sont les connections dans la platine de rue que j'ai faite avec du câble AWG Cat6 (2 fils par connecteurs, sauf sonnettes) au lieu du SYT 8/10e - j'ai fait avec ce que j'avais... J'ai peur qu'avec l'humidité dans la platine de rue, les cuivres s'abîment et cassent avec le temps. Si vous avez des retours à ce sujet, je suis preneur.
Dept : Lot
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 18h48
