COMMENT INSTALLER POTEAUX BOIS 3M50 ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Toute nouvelle sur ce forum et même dans le bricolage, je risque de poser des questions très bêtes et m'en excuse par avance, je m'interroge sur la faisabilité de mon projet
Je dois créer un abri / pergola couverte d'environ 16 m²,n 'y connaissant absolument RIEN en charpente j'ai trouvé des sortes de "manchons" en metal recevant des poteaux jusq'à 9cm avec une inclination prévue de 105° d'un côté et 75° degré de l'autre pour recevoir la structure de mon toit (prévu en tôle ondulé), l'idée générale est de faire au moins cher, plus rapide, moins de travaux lourds possibles, car le terrain ne m'appartiens pas.
J'ai trouvé des poteaux de recup de 2m50, ce qui me conviens parfaitement pour le côté le plus bas de l'abri, parcontre d'après un calculateur que j'ai trouvé, au vu des angles d'inclinaison des manchons, il faudrait que les poteaux les plus hauts soit approximativement à 3m50 pour 4 m d'éloignement des poteaux "bas"... et là ça se corse, j'imagine que je peux commander des poteaux de cette hauteur en scierie, mais les platines que l'on trouve sont elles prévues pour soutenir des poteaux aussi hauts et lourds ? (15cm mini) ? Sinon est ce envisageable de monter le plot béton a 50 cm et fixer la platine et mes poteaux de 2m50 dessus ?
Je suis preneuse de tout conseil pour que cet "essai" tienne le choc ^^
Merci par avance
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un abris de jardin...
Allez dans la section devis abris de jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-91-devis_abris-de-jardin.php
Vous pouvez peut être vous inspirer de ces récits:
 Carport 1
Pergola 1
Carport 2
GB83
De : Saint Raphael (83)
GB83 a écrit:Bonjour
 Carport 1
Pergola 1
Carport 2
GB83
Merci pour ces liens , j'y ai jeté un oeil, dans l'esprit je cherche à faire quelque chose de beaucoup plus simple ^^ , parcontre sur les photos je vois qu'ils ont mis les plots hors sol de 15/20 cm , mais ils ne disent pas comment ils sont faits ( coffrage retiré ensuite ?)  et je me demande si je peux faire de 50 cm hors sol ( et dans ce cas combien "enterré", si il faut ferailler etc ?
Qu'est-ce que tu as prévu pour contreventer ta structure (pour garder les poteaux verticaux alors qu'il vont naturellement avoir tendance à se coucher) ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
