Isolation sous toiture zinc ou aluminium
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous, dans le cadre d’un agrandissement de maison de 20 m2 nous allons opter pour un monopente zinc ou aluminium, le couvreur le posera avec contre lattage et ecran sous toiture,nous nous posons la question concernant l’isolation, quel type et épaisseur d’isolant utiliser sachant que cette pièce sera un salon, de plus pour la pose, l’isolant pourra t il etre pose en contact avec l’écran sous toiture.
Merci à vous
Dept : Calvados
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse à votre question car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Pour un monopente en zinc ou aluminium destiné à un salon, on regarde d'abord l'objectif thermique (réglementation, confort hiver/été) et la mise en uvre (contre-lattage + écran sous-toiture = ventilation possible). Les solutions courantes sont la laine minérale entre et/ou sous chevrons, ou des panneaux rigides (PIR, polyiso, laine de bois...) selon contrainte d'acier et d'épaisseur. L'épaisseur nécessaire dépendra de la performance recherchée : plus vous voulez d'isolation, plus l'épaisseur augmente. Pensez à respecter la RT/RE locale et, si besoin, faire valider par un thermicien ou l'architecte.
Concernant le contact avec l'écran sous-toiture : si l'écran est une membrane HPV (pare-pluie respirante), l'isolant peut généralement être en contact, mais il faut conserver une ventilation continue au-dessus de l'isolant (contre-lattage) pour évacuer l'humidité et éviter la condensation. Il est aussi essentiel d'avoir une couche d'étanchéité à l'air/vapeur du côté intérieur (pare-vapeur ou frein-vapeur correctement posé) et de vérifier la compatibilité des matériaux avec le fabricant de la membrane.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, compléteront ou corrigeront ces pistes.
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 11h09
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
