Mode de chauffage en 2026 sur maison entièrement à rénover ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 212 fois
7
Env. 50 message Lozere
Bonjour, que conseillez vous svp comme mode de chauffage en 2026, nous ne souhaitons pas au bois. la maison sera normalement très bien isolée
je precise qu'il n'ya actuellement pas de mode de chauffage ni conduit juste quatre murs
Dept : Lozere
Bonjour, des moyens de chauffage, il y en a des tas ! Tout dépend de ce que veulent vraiment les personnes ! Cher, pas cher, bruyant, pas bruyant, salissant ou pas, économique ?
Merci pour votre retour, Cher dans une certaine mesure, pas bruyant, pas salissant économique
Dept : Lozere
Quel budget ?
J'ai 100m² en rdc + un étage
le budget sera suivant la solution envisagée
Dept : Lozere
Tu as un plan des 2 niveaux ? Épaisseur et type d'isolant ?
Salut, le problème, c'est que vous êtes en Lozère, donc en altitude, et certainement des hivers qui peuvent être très froid.
Donc vous pouvez oublier les pompes à chaleur air/eau ! Qui risque très fortement de ne pas aimer votre climat ! Et surtout ne pas aimer les orages qui peuvent être violent.
les pompe à chaleur a air/air ? Sont un peu brillantes, et il faudrait les surdimensionner pour parer au très grand froid. (occasionnel)
Le bois vous n'en voulez pas, le granule, je suppose non plus. Le géotherme bien trop cher. Le fioul interdit, le gaz risqué !
plaquisteheureux a écrit:Salut, le problème, c'est que vous êtes en Lozère, donc en altitude, et certainement des hivers qui peuvent être très froid.
Merci pardon fait que je mette à jour mon profil j'habite maintenant les pays de la loire
Dept : Lozere
plaquisteheureux a écrit:les pompe à chaleur  a air/air ? Sont un peu brillantes,
Labsus révélateur
Dept : Indre Et Loire
Sut, bruyantes ( Je suis démasqué. ) BiggrinWink
Membre utile Env. 500 message Loire
Un peu brillantes ? Non non elles sont brillantes  ! (Je suis sûr plus brillantes que mon lave vaisselle en fonctionnement qui lui rend la vaisselle bien bruyante soit dit en passant...)
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Dept : Loire
Neuf ou rénovation ?
Si neuf pompe à chaleur air-eau double service.
Cartman44 a écrit:Neuf ou rénovation ?
À rénover. C'est effectivement chiant quand c'est que dans le titre
En rénovation c'est pas une obligation mais je partirai aussi sur une pompe à chaleur double service de préférence le modèle nibe s735
C'est une rénovation mais avec juste 4 murs. Plus proche du neuf que de la réno en pratique, surtout pour le chauffage.
Rénovation lourde donc pas de TVA réduite ! Biggrin
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 23h55
Devis pompe à chaleurArtisan
7
