Coupe propre de 1 mm sur plan de travail céramique.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour à la communauté.
Je cherche un moyen de couper 1 mm sur le plan de travail en céramique que j'ai dans ma cuisine. J'ai deux grandes pièces qui se rejoignent au niveau de l'évier sur une longueur de 22 cm, pour 12 mm d'épaisseur.
Il faut que je coupe 1 mm pour ajuster l'endroit où les deux plans de travail se rencontrent.
Quel outil utiliseriez-vous pour avoir une coupe parfaitement propre et droite sans aucun éclat ?
Merci à tous.
Dept : Hautes Alpes
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question comme tu l'as demandé.
Pour enlever seulement 1 mm sur un plan de travail céramique, préfère des outils diamantés fins et un enlèvement progressif plutôt qu'une gros fraisage. Les options courantes sont : une meuleuse d'angle avec disque diamant à coupe continue très fine, un outil oscillant avec lame diamantée ou un disque de ponçage diamant humecté. Ces solutions limitent les éclats si elles sont utilisées lentement et avec un guide droit.
Pense à utiliser un guide métalique et du ruban adhésif pour protéger la surface, travailler très doucement, et faire un essai sur un châssis ou un chutes si possible. La coupe humide réduit fortement les éclats et la poussière. Respecte les équipements de protection individuelle (lunettes, masque anti-poussière, gants).
Si tu n'es pas sûr ou si la jonction doit rester parfaite esthétiquement, envisage de confier l'opération à un pro (fabricant/poseur de plans céramiques) qui a le matériel et l'expérience.
Reviens régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
C est délicat.
Perso j essayerai de caler mes plans pour ne pas avoir à rectifier d un millimètre le risque d éclats ou pire de casse est réel.
Avec des outils de bricoleur j essayerais une défonceuse avec une fraise carbure en utilisant une règle de guidage. Je ferai deux passes pour un millimètre au total en priant très fort pour ne pas tout casser.
Ou je poserai le plan sur une plaque épaisse de contreplaqué en plaçant la plaque un millimètre en retrait et défonceuse avec une fraise verticale à roulement en appui sur le contreplaqué qui servira de guide et à absorber les vibrations
Un millimètre de reprise, le mieux est l ennemi du bien et j essayerais une de monter les plans différemment pour éviter les risques.
Salut, 1 mm, je ne m'y risquerais pas, je préfère attaquer les murs plutôt que le plan de travail.
J'ai essayé de mettre des images, je ne sais pas si elles vont apparaître.
Le problème, c'est que notre cuisine est en niche et donc deux plans de travail sont au centre des meubles. Je ne sais pas trop si j'ai envie de défoncer les côtés des meubles pour que ça passe.
Je vais quand même regarder s'il n'y a pas moyen de grignoter quelque part gentiment. C'est peut-être une bonne idée d'attaquer le mur plutôt que le plan de travail. Je vais essayer de voir si c'est une option faisable.
Après, j'ai vu que peut-être avec une meuleuse et un disque à meuler diamant, il y a moyen de meuler un petit peu le millimètre en trop :
1. En calant deux règles en fer (ou bien deux bouts de bois bien droits) au-dessus et en dessous de là où il faut réduire d'un millimètre.
2. Puis en passant la meuleuse gentiment, petit à petit, jusqu'à réduire le millimètre.
Qu'est-ce que vous dites de cette solution ?
Voici deux options:
https://www.bihuitools.com/article_read_115.html
https://www.bihuitools.com/fr/article_read_241.html
Dept : Hautes Alpes
Pour 1mm, je préfèrerais poncer plutôt que couper. Avec une cale à poncer en céramique par exemple, on y va à la main doucement mais ça sera plus doux, moins violent que d'y aller à la meuleuse, plus long mais moins de risque de faire une boulette.
Les règles en bois ou en métal ne vont pas résister au disque de la meuleuse, on ne peut pas s'appuyer dessus. Un trait au feutre peut-être ?
En cache depuis avant-hier à 10h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
