Choix nourrice chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Env. 30 message Ardennes
Bonsoir à tous,
Je suis en rénovation complète d’une maison d’environ 120 m² (RDC + étage).
Actuellement, chaque radiateur (8 au total) est alimenté en multicouche avec un départ et un retour indépendants (distribution type nourrice).
Je vais prochainement faire installer une pompe à chaleur air/eau.
Ma question concerne le choix de la nourrice pour l’équilibrage des débits :
Certains radiateurs sont très proches de la nourrice, d’autres à environ 25–30 mètres.
Dans ce contexte, est-il préférable selon vous :
d’installer un collecteur avec débitmètres (réglage précis des débits),
ou une nourrice classique avec vannes d’arrêt, en réalisant l’équilibrage via les tés de réglage et les vannes thermostatiques sur les radiateurs ?
Je recherche surtout une solution fiable, durable et cohérente avec une PAC (basse température).
Merci d’avance pour la bienveillante de vos retours et votre expérience.
Dept : Ardennes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Généralement, pour une installation en rénovation avec des distances très variables (quelques mètres jusqu'à 25-30 m) et une pompe à chaleur basse température, un collecteur avec débitmètres est souvent recommandé : il permet un réglage précis, une lecture visuelle des débits et facilite la mise en service hydraulique. Cela aide à obtenir un équilibre durable entre circuits courts et longs, important pour conserver de faibles températures de retour et optimiser la PAC.
Une nourrice classique avec vannes d'arrêt et l'équilibrage via tés et têtes thermostatiques peut convenir si l'installateur pratique un équilibrage hydraulique soigné. Toutefois c'est moins pratique pour diagnostiquer ou réajuster ultérieurement, surtout sur des longs tronçons. Dans tous les cas, prévoyez des vannes d'isolement, purges et un accès facile pour l'entretien.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs retours d'expérience et pourront compléter ou nuancer ces pistes.
Dept : Ardennes
En création de réseau j'ai toujours utilisé des collecteurs simple en 1" avec vannes de coupure et réalisé l'équilibrage par les té de réglage. Pas de problèmes.
Voir si d'autres avis.
En cache depuis le samedi 14 novembre 2026 à 12h53
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
