Conseil feraillage mur cloture
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Pourriez vous me donner votre avis sur mes prévisions de féraillage pour mon mur de clôture de 25m  en redan avec un portail ?
Je pensais utiliser une semelle symétrique 6HA7 15x35 pour la fondation
Poteaux raidisseurs tous les 5m environ en 4HA7 10x10
poteaux de portail 4HA10 15x15
Liaisons entre semelle au niveau des redans, liaisons semelle poteaux raidisseurs ou de portail en fer de 8 sur 50 cm de part et d'autre.
En fait, mon questionnement est : est-ce que 7 mm pour les fers de semelles et raidisseurs est suffisant ? Bien sûr 8 mm serait mieux mais du moment que les grandes enseignes de bricolage ne vendent que du 7 mm je me dis que cela devrait peut suffire ?
Merci pour vos réponses
Chris9
De : Marseille (13)
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.
Globalement, vos principes sont logiques (semelle continue, poteaux raidisseurs tous les 5 m, poteaux de portail plus robustes). En revanche, des barres de 7 mm (HA7) sont plutôt fines pour des semelles et des poteaux porteurs, surtout si le mur est haut, soumis au vent ou supporte un portail. Pour un petit muret sans contrainte, le 7 mm peut suffire ; pour une fondation continue de 25 m et des poteaux de portail, des diamètres supérieurs (8 mm ou 10 mm) apportent plus de sécurité et de durabilité.
Quelques points pratiques à vérifier :
  • qualité du béton et enrobage des armatures pour protéger de la corrosion ;
  • continuité et ancrage des barres entre semelle et poteaux (liaisons bien réalisées) ;
  • poteaux de portail dimensionnés pour la charge et le vent (porter plus d'attention ici) ;
  • si vous ne trouvez pas les diamètres souhaités en grande surface, essayez un fournisseur de métaux ou une entreprise de ferraillage.
Ces points dépendent du sol, de la hauteur du mur et de la charge du portail, donc il est prudent de rester conservateur.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et pourront compléter ou corriger cette première réponse.
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 02h43
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
