Passage alimentation motorisation portail/visiophone/prise sur 200m
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 107 fois
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Pas forcément un sujet VRD, mais tranchée à faire, gaines/câbles à passer etc. sur 200m, ça s'en rapproche.
Nous achetons avec ma femme une maison dont le portail se trouve à 200m environ, nous avons plusieurs projets pour cette allée et ce portail :
- Motoriser un futur nouveau portail
- Installer un visiophone
- Installer quelques points lumineux le long de l'allée
- Installer 1 prise extérieure à peu près à mi chemin
J'ai trouvé ce tableau pour le choix de la section de câble en fonction de la distance :
https://www.electricitebleu.com/img/cms/monophas%C3%A9%20cable.png
C'est valable comme tableau ?
- Je motoriserais le portail après avoir fait ces travaux, donc je pense sur dimensionner légèrement pour être sûr, du genre 1,5kW, qui me permet de partir en 10mm².
- Pour la prise, je table sur le classique 3.5kW pour une 16A, donc du 16mm² pour 100m.
- Pour l'éclairage, ce sera du LED, je compte en mettre genre 5max donc là je pense partir en 6mm².
Jusque là, je ne me trompe pas ? Je peux bien passer tous ces câbles dans la même gaine rouge ?
Autre point où j'aimerais avoir des idées, c'est que pour des raisons de facilité à tirer tout ça et d'entretien/évolutivité, j'aimerais intercaler des regards de visite, nombre/écartement à définir.
Est ce qu'il existe des solutions adaptées à l'extérieur (étanche) ? J'avais dans l'idée, si possible, d'utiliser ces regards pour y installer directement les spots dessus
Merci beaucoup pour votre aide.
P.S : Si quelqu'un a une idée pour un visiophone à 200m, je suis preneur Rolleyes en 2 fils, je ne trouve que 150m grand max, en wifi c'est évidemment ingérable vu la distance
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.
Le tableau que vous avez trouvé est un bon repère général pour les sections en monophasé, mais pour 200 m il faut rester prudent : la chute de tension augmente avec la distance. Il est donc prudent d'augmenter les sections par rapport à ce qu'indique un tableau pour 100 m et de vérifier par calcul la section nécessaire pour le moteur et la prise. L'usage de 10 mm² pour un moteur 1,5 kW et de 16 mm² pour une prise 3,5 kW peuvent être insuffisants sur 200 m selon la tension admise.
Ne mettez pas les circuits basse tension (visiophone, données) dans la même gaine que la puissance. Prévoyez des gaines séparées (au moins une grosse gaine pour l'alimentation et une ou deux pour les communications) et des regards de tirage à chaque changement de direction et tous les 50-80 m environ pour faciliter le tirage et l'entretien. Il existe des regards extérieurs étanches et des boîtiers IP pour raccordements et spots, mais évitez de loger des luminaires directement dans un regard de répartition.
Pour le visiophone à 200 m considérez des solutions filaires longues portées : fibre optique, extendeurs Ethernet/PoE, ou alimenter localement la platine de portail puis transmettre la vidéo en IP; les solutions radio 4G peuvent également être une option selon la couverture. Evitez les systèmes 2-fils standards s'ils sont donnés pour 150 m maxi.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront cette réponse si besoin.
Personne ? :(
J'ai essayé d'être synthétique et constructif, mais s'il manque des infos, dites moi.
En cache depuis le mardi 06 octobre 2026 à 11h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
