Baisse de pression PERFINOX 4100
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Je suis en possession d'une chaudière ATLANTIC PERFINOX 4100. Depuis 3 mois, celle ci perd en pression ( passage de 1.3 bar à 0.8 bar en 3 semaine). J'ai fais le tour des radiateurs, des raccords et de l'intérieur de la chaudière sans détecté de fuites. Une chose m'intrigue : la pression du manomètre à l'intérieur de la chaudière indique 0.4 bar de plus que la pression à l'ecran ( je viens de remonter de 0.8 bar à 1.3 bar, la pression sur le manomètre indique 1.7 bars. Savez vous de quoi cela peut venir ?
Cordialement.
Dept : Territoire De Belfort
Une perte de pression progressive sur plusieurs semaines peut avoir plusieurs origines : une fuite lente sur un radiateur, un raccord, la vanne de vidange, la boucle de remplissage ou la soupape de sécurité qui fuit occasionnellement. Autre cause fréquente : un problème de vase d'expansion (précharge insuffisante ou membrane endommagée) qui fait chuter la pression une fois le système refroidi. Ces pistes sont générales et demandent une inspection approfondie par un professionnel pour diagnostic et réparation.
Concernant l'écarts entre le manomètre mécanique et l'affichage électronique, il peut s'agir d'un désalignement/calibrage des capteurs ou d'un manomètre défectueux. La différence de 0,4 bar n'est pas normale mais n'implique pas forcément une fuite. Il est prudent de noter l'évolution de la pression après remplissage et d'observer si une fuite visible apparaît (soupape, canalisations, purgeurs). Pour des contrôles comme la vérification de la précharge du vase d'expansion ou le remplacement de composants, faites appel à un chauffagiste qualifié.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum ou des professionnels apporteront bientôt leurs expériences et conseils, et pourront compléter ou corriger cette première réponse.
Soit tu as une fuite sur ton réseau, soit ton vase d'expansion est HS.
C est souvent le vase et plus rarement une fuite
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis avant-hier à 23h53
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
