Isolation phonique d'une chambre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Env. 30 message Eure Et Loir
Bonsoir.
Ayant une route qui passe à proximité de ma maison, j'ai fait intervenir une société pour isoler phoniquement une chambre.
Cette chambre reçoit les bruits de la route par des combles perdus.
La société a isolé la chambre en refaisant un mur avec (depuis l'intérieur) du placo phonique pui de la laine de roche (14 cm).
Assez peu de changement hélas.
J'ai lu que, pour être efficace, il aurait fallu rajouter du placo derrière la laine de roche pour créer l'effet masse ressort masse.
Qu'en pensez-vous, svp ?
Merci et bonne soirée.
Dept : Eure Et Loir
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
La notion de "masse-ressort-masse" que vous avez lue est pertinente : pour bien couper le bruit aérien il faut souvent deux masses rigides séparées par une couche souple (laine de roche joue le rôle de ressort). Mais dans la pratique la seule laine de 14 cm entre deux plaques n'est pas toujours suffisante, surtout si il y a des liaisons solidiennes, des fuites d'air ou des chemins de contournement via la structure (flanking).
Pour améliorer la situation on pense habituellement à :
  • ajouter une ou plusieurs plaques additionnelles (ou des plaques plus denses) pour augmenter la masse ;
  • découpler les plaques (ossature résiliente, suspentes acoustiques) pour créer le ressort efficace ;
  • supprimer les fuites acoustiques (joints, prises, trappes) et traiter le plafond/sol des combles perdus car le bruit peut passer par l'enveloppe.
Ces pistes dépendent beaucoup de la configuration exacte et des points de passage du bruit.
Revenez régulièrement : d'autres membres vous donneront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront cette première réponse si nécessaire.
Que le bruit vient peut être de la fenêtre ou de l'entrée d'air
Bonjour, le bruit passe par les combles ! Et vous faite refaire un mur ?
<J'ai lu que, pour être efficace, il aurait fallu rajouter du placo derrière la laine de roche pour créer l'effet masse ressort masse. >
Le mur est de quelle nature, parpaings, ossature bois......
Le bruit passe toujours pas la stucture la plus faible, cest à dire par les ouvrants;
nature de la fenêtre ?
Nature du plafond, BA13, baculas, .... ?
y a t-il une laine au dessus du plafod ?
Cdt
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 16h09
