Support pour pose d'un carport alu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 103 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je viens vers vous pour avoir un avis, j'ai réalisé des longrines sur quatre cotés en rectangle de largeur 20cm et profondeur 80 cm. Je dois faire une dalle vers l'intérieur de 20 cm de largeur pour mettre des dalles de finition de largeur 40cm et d'épaisseur 4cm tout autour. Suivant la mise en place des pieds du carport en alu un quart du pied sera sur la partie dalle donc je voulais savoir l'épaisseur de la dalle pour assurer le coup. Je n'ai pas précisé mais la structure sera armé. Pour la partie au centre, je vais mettre du pavé carrosable sur lit de sable. Je précise que sur un coté du rectangle, j'ai un drain qui passe vers une profondeur de 40cm donc je ne peux pas faire plus que 30cm de profondeur.
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je te propose une première réponse car personne ne t'a encore répondu depuis 2 jours.
Avec les éléments fournis, on peut donner des pistes générales et prudentes : une bande intérieure de 20 cm de large est étroite pour reprendre directement un pied de carport si celui-ci pose en quart sur cette dalle. Plutôt que d'augmenter simplement l'épaisseur, il est courant de prévoir une reprise de charge localisée (semelle, sabot sur dalle épaissie ou plaque de répartition) sous chaque poteau pour éviter les fissures et tassements.
Vu la présence d'un drain à 40 cm et ta limite de 30 cm de profondeur, envisage des solutions de semelle plus large et moins profonde (ou une plaque acier de grosse surface noyée dans la dalle) et un coffrage/armature local renforcé. Utilise un béton armé adapté, un ferraillage continu entre longues longrines et dalle, et place des joints de retrait si la bande reste mince.
Je ne peux pas faire de calcul structurel ici : contacte le fabricant du carport pour les charges au pied et, si possible, un professionnel (BET ou maçon expérimenté) pour valider la semelle/épaisseur et la compatibilité avec le drain.
Reviens régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
Le pied ne pose pas sur un quart mais 3/4 de la bande de 20cm armée de 80cm de profondeur et 1/4 sur la dalle armée de 30cm dont l'armature est reprise sur la longrine directement
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 13h23
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
