Dérivation compteur EDF pour dépendance Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 111 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J’ai récemment converti un abri de jardin en bois en poulailler. Je voudrais y installer l’électricité pour quelques équipements de base, lampes et autres.
Cet abri est à une dizaine de mètres du linky et du disjoncteur abonné principal mais à une centaine de mètres de l’habitation et de son tableau électrique.
En me promenant un peu sur le forum, j’ai cru comprendre que je pouvais dériver en sortie du disjoncteur EDF pour alimenter à la fois les câbles qui partent actuellement vers la maison et une nouvelle ligne que je tirerais jusqu’à l’abri de jardin.
Je précise que mon installation actuelle est en triphasé.
Dans ma compréhension, je mettrais dans le coffret EDF ou contre lui (il est en maçonnerie) un coffret électrique étanche comprenant des répartiteurs. Je brancherais 4 nouveaux fils du disjoncteur à ce boîtier, en ferais repartir la ligne existante vers la maison et ferais partir une nouvelle ligne (monophasée) sur la phase de mon choix vers l’abri de jardin.
Quelques questions/precisions:
- quelle section de câble pour aller du disjoncteur à ce boîtier de dérivation?
- l’espace étant réduit au niveau du coffret EDF, quelle taille minimale de coffret étanche puis je prendre pour la dérivation?
- j’ai vu des borniers qui se clipsent sur le rail DIN du coffret: je suppose qu’il me faut un bornier par phase + un pour le neutre donc déjà 4 emplacement?
- j’ai compris qu’il faut sécuriser le départ de la nouvelle ligne par un disjoncteur classique dans le coffret de dérivation: quel ampérage et type pour ce disjoncteur (sachant que le coffret dans l’abri de jardin sera ensuite protégé par un différentiel en début de rangée)?
- dois je aussi protéger le départ vers la maison sachant qu’en entrée il y a un autre disjoncteur général avant le tableau électrique principal?
- enfin, quid de la mise à la terre de la nouvelle ligne vers l’abri de jardin et quelle section de câble pour celle-ci? (Relative à l’ampérage du disjoncteur je suppose)
Merci pour votre aide précieuse ce projet me tient à cœur mais je voudrais faire les choses dans les règles de l’art et surtout en toute sécurité…
Ancienneté : + de 6 mois
1/ Si votre DB est un 10/30A : 10², si votre DB est un 30/60A : 16².
Ou alors vous ajoutez un disjoncteur 20A dans le coffret et vous alimentez le poulailler en 2,5² qui vous autorisera 4500W ce qui devrait suffire largement pour un poulailler
2/ Pas de réponse
3/ Vu que vous n'utilisez qu'une phase, vous pouvez très bien ne pas mettre de bornier pour les 2 autres et garder leur continuité
4/ Non, cela dépend des sections que vous utilisez (cf. 1)
5/ Non ce n'est pas nécessaire s'il est correctement dimensionné, sauf si vous voulez pouvoir couper le départ vers la maison tout en laissant le poulailler alimenté
6/ Il faudra créer une nouvelle terre en plantant un piquer. La section doit être au moins identique à celle des conducteurs phase/neutre
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci pour votre réponse rapide et précise.
Si j’ai bien compris le coffret minimal de dérivation pourrait donc ne contenir qu’un bornier pour dériver la phase de mon choix vers le poulailler et basta.
J’ajouterai quand même en effet un disjoncteur 20A, ce qui me permettra de réduire la section vers le poulailler (toujours si j’ai bien compris).
Dernière question peut être un peu ridicule mais pour être sûr: dans le coffret de dérivation, être le bornier qui repartira la phase choisie (où arrivera a priori du 16 carré) et le disjoncteur 20A vers le poulailler, dois je conserver du 16 carré ou puis je mettre une autre section? (On parle vraiment du morceau de câble qui sera l’entrée du disjoncteur poulailler)
Merci encore!
Il faut aussi dériver le neutre
L'intensité étant la même en tout point du circuit du 2,5² suffit, mais la section sera sans doute trop faible pour le serrage dans le bornier.
A voir en fonction des caractéristiques de celui-ci, mais peut être plutôt du 6²
Carminas
Dept : Cantal
Oui évidemment pour le neutre my bad Biggrin merci pour les compléments d'info en tout cas
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 11h34
