Contre-cloisons chambre années 70 : isolant, pare-vapeur, lame d’air, rails ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 106 fois
Env. 20 message Ain
Je prépare la rénovation de ma chambre au 1er étage et j’aurais besoin de vos conseils avant de me lancer.
C’est une maison des années 70, brique creuse, vide d’air, murs en parpaings. Les murs sont sains mais marqués (toile de verre bien accrochée), je veux repartir sur une base propre.
Mon but c’est de créer des contre-cloisons sur tous les murs, avec isolant (laine de roche ou laine de bois) surtout pour le phonique, et thermique si possible. La moitié des murs donnent sur l’extérieur, l’autre sur l’intérieur. Mon audit énergétique préconise ~15 cm d’isolant, ce qui me paraît énorme à perdre.
Mes questions :
• Rails de 48 partout, ou plutôt un mix 48/70 selon murs intérieurs/extérieurs avec isolant adapté ?
• Faut-il une lame d’air entre l’isolant et le mur ? J’ai lu tout et son contraire.
• Pare-vapeur : indispensable ou pas, et comment trancher ?
• Le kraft de la laine de roche fait-il office de pare-vapeur ?
• Comment gérer les boîtiers électriques encastrés, qui vont forcément plaquer l’isolant contre le mur s’il faut une lame d’air ?
Plus je lis, plus je doute. Vos retours d’expérience sont les bienvenus pour me lancer sereinement.
Merci d’avance pour votre aide !
Dept : Ain
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour vos contre-cloisons, en restant prudent sur les sujets techniques.
Rails 48 ou 70 : un mix est souvent pratique. Des montants 48 mm suffisent pour des cloisons intérieures peu isolantes ; pour des murs extérieurs où vous souhaitez 10-15 cm d'isolant, des montants 70 mm (ou une double ossature) permettent d'intégrer l'épaisseur. Pensez aussi à des solutions alternatives (laine de bois plus performante, panneaux isolants mince, ou ITE si possible) pour limiter la perte de surface intérieure.
Lame d'air : avec une isolation en laine minérale contre maçonnerie saine, une lame d'air n'est pas obligatoirement nécessaire. En revanche si le mur est humide, salpêtreux ou s'il existe des risques de pont thermique/condensation, une lame ventilée ou un système respirant peut être judicieux. Evitez les "sandwichs" de couches très peu perméables qui piègent l'humidité.
Pare-vapeur et kraft : le kraft décorant sur la laine de roche est un frein vapeur faible et pas un VCL moderne. En France on préfère souvent un pare-vapeur régulant (sd variable) posé sur le côté chaud pour protéger la maîtrise d'humidité. Pour les boîtiers électriques, utilisez des rallonges de boîtiers, fixez-les sur l'ossature intérieure et joints/colles autour des passe-cables pour conserver l'étanchéité à l'air sans écraser l'isolant.
Revenez régulièrement : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience pratique, compléteront ou corrigeront ces pistes.
Bonjour AlexAreku n'écoutez surtout pas les conneries dites par ForumConstruire_IA elle manque encore d'apprentissage. Faire ce qu'elle vous préconise et la meilleure façon d'avoir des pont-thermiques.
À votre place, je supprimais, c'est contre cloisons, et je repartirais avec une isolation laine de verre (ou autre) sur (lise clip) fourrure appui intermédiaire.
Non dans votre situation, le pare vapeur n'est pas indispensable, et même pas très utile.
En cache depuis hier à 05h33
Devis DPEArtisan
Devis DPE
