Voyant sur porte de garage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 239 fois
Env. 50 message Manche
Bonjour.
J’ai une porte de garage dont une des commandes est dans la maison.
Je pensais mettre deux voyants l’un pour la montée, l’autre pour la descente pour voir depuis la maison son sens de fonctionnement.
J’en ai mis un sur la phase montée et un sur la phase descente du moteur. Le neutre est commun.
Sauf que quel que soit le mouvement, les deux voyants s’allument. Y a-t-il une solution ? deux diodes ? si oui quel type
Merci de vos retours.
Dept : Manche
Les voyants sont mis entre les phases (montée et descente) et le neutre. Certainement un retour de tension dans le moteur qui fait que les deux voyants s'allument.
Une diode ? non, c'est de l'alternatif. En tension continue ce serait possible.
Il faut ajouter des relais pour séparer les tensions, ça devient vite une usine à gaz. Et je ne vois pas trop l'intérêt à faire cela, puisqu'il suffit d'appuyer sur le bon bouton repéré "montée" ou "descente".
Il serait plus judicieux d'avoir un retour sur voyant de la position porte "ouverte" ou "fermée", non?
Bonjour, il vous faut installer une fin de course.
https://www.achat-electrique.com/fr/4341-xckn2145p20-schneid[...]21614&utm_campaign={campaignname}&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=165897383490&gad_source=1&gad_campaignid=21917821614&gbraid=0AAAAAo3s9oc3-C09UE2g27X4KU11XCdvv&gclid=CjwKCAjwqubPBhBOEiwAzgZX2sKQdDjehWQucFfjVd-Z1QVJCmG51tnlEsjonropWbi2ZyYwyQGzPRoCT0UQAvD_BwE
Merci pour vos retours. Il n'y a pas de bouton montée descente, juste une bouton à impulsion (type pour télérupteur). la porte est pilotée par un boitier rollixo RTS. Je pense que je vais plutôt réfléchir à des contacteurs porte ouverte ou fermée.
Dept : Manche
Prato50 C'est justement ce que je vous recommande juste au-dessus de votre dernier message.
plaquisteheureux a écrit:Prato50 C'est justement ce que je vous recommande juste au-dessus de votre dernier message.
Hello,
c'est ce que j'ai fait chez mes parents
chez moi il y a une sortie signalant la porte comme fermée
Dept : Manche
Je vais regarder de plus près la notice alors, pour voir s'il y a une sortie porte fermée. Merci de votre aide. Bonne soirée.
Dept : Manche
De ce que j'ai vu il n'y en a pas
Dept : Manche
Je viens de regarder la notice :pas de sortie porte fermée. Il reste la solution de Plaquiste heureux, le fin de course.
Dept : Manche
Salut, sur le module fin de course vous avec deux contacts, un NO et un NF, donc un pour la porte ouverte, et un pour la porte fermé ! Chez moi, je l'ai installé, mais je n'ai utilisé qu'un contact, pour la porte ouverte. Quand le voyer et éteint, cela signifie qu'elle est fermée.
Mais comme je suis perfectionniste, à côté du voyant, j'ai aussi un interrupteur pour fermer à distance, plus des télécommandes, plus un système domotique par smartphone.
Merci pour ces précisions, j'ai moi aussi les télécommandes et le bouton O/F à coté. Mais je je veux être sur que la porte est fermée, d'où l'installation d'un voyant "voyant éteint = porte fermée". Je vais donc commander un module fin de course. Encore merci. cordialement
Dept : Manche
Prato50 a écrit:Merci pour ces précisions, j'ai moi aussi les télécommandes et le bouton O/F à coté. Mais je je veux être sur que la porte est fermée, d'où l'installation d'un voyant "voyant éteint = porte fermée". Je vais donc commander un module fin de course. Encore merci. cordialement
J'aurai plus pensé voyant allumé = porte fermée.
Steph
Dept : Charente Maritime
Steph
salut, et pour quelle raison ? Pour moi un voyant allumé représente une alerte, de plus vu que la porte est plus souvent fermer qu'ouverte, et vaut mieux économiser le voyant. Chez moi c'est comme cela, et j'en suis très satisfait. Quand on va se coucher, et que l'on éteint les lumières, un voyant allumé pour signaler que nous n'avons  pas fermer le garage, et plus visible qu'n voyant éteint
Bonjour, je rejoins plaquiste heureux sur tous les points : voyant éteint=porte fermée et c'est ainsi que je ferai mon installation. Mais bon, toutes les idées se doivent d'être étudiées. Cdt.
Dept : Manche
On fait comme on veut. Mais n'oubliez pas que s'il y a "panne de voyant" ou "panne d'alim ou capteur" ce ne sera pas forcément une indication de "porte fermée".
ou peut être faire un voyant à deux niveaux de luminosité, en mettant un condensateur (en alternatif) ou résistance (en continu) en parallèle sur le contact.
Bonsoir . OK pour le condensateur. Quelle capacité faut-il mettre ?
Dept : Manche
Prato50 a écrit:Bonsoir . OK pour le condensateur. Quelle capacité faut-il mettre ?
Difficile à dire, ça dépend du voyant .
A 50Hz 1 µF correspond environ à 3 Kohms, 10µF à 300 ohms.
Merci de la réponse. Bon weekend.
Dept : Manche
