Récupération et entretien sol béton lissé imitation pierre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour les bricoleurs et pros,
J'ai dans mon séjour un sol imitation pierre en béton glacé ou lissé. voir photo. Suite à une crue et inondation il a été nettoyé au karcher. Malheureusement je crains que la pression ait enlevé la couche protectrice du sol et il est maintenant plein d'aureoles. Il a perdu son aspect satiné et je pense aussi  de son imperméabilité car je vois par endroit des remontées de salpêtre. Je souhaiterais lui redonner son aspect uniforme et satiné.
Mais la grande question est COMMENT? et avec quels produits?
Faut-il commencer par appliquer un bouche pores puis un hydrofuge et peut-être ensuite un vernis de surface? Mais ces produits sont-ils complémentaires ou double effet?
Pouvez-vous svplait me conseiller et éclairer ma lanterne?
Merci d'avance de votre aide.
Patrice
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 6 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
De quand date l inondation et sur quoi est pose le carrelage?
Si la maison n a ni cave ni vide sanitaire la dalle et le sol en dessous sont saturés d eau et il faudra plusieurs mois voir un an avant que cela ne sèche et puisse permettre de traiter le carrelage
CATERHAM a écrit:De quand date l inondation et sur quoi est pose le carrelage?
Bonjour, merci de votre réponse.
Je précise et redit, il ne s'agit pas d'un carrelage mais d'un dalle béton qui a été lissée.
Il n'y a pas de cave mais cette dalle est au dessus du vide au dessus d'une rivière. Cette dalle est le plancher d'un moulin sous laquelle il y a les arches et l'air circule dessous genre vide sanitaire de plus dun mètre. L'inondation date de Février dernier et je suis conscient que la dalle ne peut pas sécher en 2 mois.
Cela étant j'attendrai que l'été passe pour bien la laisser sécher et j'espère obtenir des infos sur comment la récuperer et lui redonner son aspect satiné et la protéger.
bouche-pore? hydrofuge? quoi d'autre? dans quel ordre? quelle préparation?
Si vous savez comment faire, merci de votre aide
Dept : Dordogne
J'ai reçu ce message généré par l'IA du site mais je ne le vois pas apparaitre dans les posts de mon sujet.
Qu'en pensez vous??
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Je vais proposer des pistes générales pour récupérer l'aspect satiné de votre béton lissé sans faire de diagnostic engagé.
La présence de salpêtre laisse penser à un problème d'humidité : il faut éviter de poser un produit filmogène sur une dalle encore humide. Commencez par enlever les dépôts d'efflorescence par brossage et aspiration, puis utilisez si nécessaire un décapant/spécifique "anti-sel" suivant les consignes du fabricant. Laissez sécher très longuement (jours ou semaines selon l'humidité).
Ensuite, deux familles de solutions : un imprégnant/hydrofuge minéral/siloxane (pénétrant, respirant) réduit les remontées d'eau et conserve un rendu naturel satiné ; ou un vernis filmogène (polyuretane, vitrificateur) donne un aspect plus uniforme et protége la surface mais exige un support parfaitement sec et peut enfermer les sels. Un bouche-pore peut aider avant vernis, mais n'est pas obligatoire avec un imprégnant. Toujours faire un essai invisible et lire les fiches techniques.
Si l'humidité persiste ou si le salpêtre revient, faites appel à un professionnel pour diagnostiquer la source. Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et compléteront ces pistes.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 11 novembre 2026 à 23h15
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
