Résine époxy sol dosage raté, comment retirer
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je viens d'effectuer une application de primaire époxy dans une cave sous sol, marque arcane industrie, ainsi qu'une couche de résine revepoxy arcane industrie.
Apres réflexion et analyse de mon soucis j'ai constaté avoir confondu les dosages en poids par des dosages en CL.
Incidence faible sur la primaire qui est très liquide et donc densité proche de 1/1, néanmoins la résine qui elle est très épaisse as complètement foiré. Constat, j'ai mis deux fois moins de durcisseur que préconisé.
Résultat du chantier je n'ai encore rien constaté  hormis une consommation anormale lors de l'application, puis toute cette analyse m'est venu a l'esprit une fois le chantier quitté.
Mais les outils et seau que j'ai emporté avec moi témoigne que le problème est bien présent, ca ne sèche pas
Couche grasse persistante lié a mon problème de dosage.
L'erreur étant justifié il est temps de parlé solution...
Jai lu sur internet que je devais racler la couche grâce avec des spatules, puis finir au chiffon acétone pour retirer la résine jusqu'à ma primaire.
Ma piece fait 12m², c'est une petite surface mais ca me parait quand même une belle mission de procéder ainsi.
Je suis a la recherche d'astuce, de retour d'expérience, de conseil ...
Les ingé de la marque arcane industrie mon bien dis de ne pas recouvrir de ne pas verser de durcisseur quil fallait absolument recommencer. Et ca fait du sens.
Merci pour votre lecture, bien a vous
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un béton ciré...
Allez dans la section devis béton ciré du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-127-devis_beton_cire.php
oups !! vaste chantier
mettre de la sciure dessus qui pourrait absorber et rendre plus facile le ramassage peut être
bon courage
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
A mon avis mettre un agglomerant, sciure sable ou autres absorbant va etre une plaie a nettoyer proprement pour repeindre dessus
Il va en rester un peu partout et en appliquant la nouvelle resine, ca va faire des boulettes ignobles
Je pense que raclette puis nettoyage hyper meticuleux avec de l acetone est la seule solution, fastidieux, et il faut ventiler a mort en travaillant
L acetone est dangereux, tres inflammable, et toxique a l inhalation
Si le sol est bien lisse (ragréage effectué avant l'application de la résine) , le ramassage à la raclette pourrait être facilité
si le sol est granuleux, mieux vaux effectivement éviter l'agglomérant
En cache depuis le mercredi 11 novembre 2026 à 18h31
Devis béton ciréArtisan
Devis béton ciré
Photo de béton ciré
Photo de béton ciré
