Cartouches de filtration eau non propriétaire (standard)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 190 fois
Env. 30 message Paris
Je souhaiterais investir dans un système sous évier de filtration d'eau à charbon actif éventuellement doublé d'une filtration aux particules fines.
Idéalement j'aimerais un système de cartouches qui ne soit pas en plastique.
Je viens ici dans l'espoir d'obtenir une information que j'avais cherché un temps sans grand succès: existe-t-il des systèmes de filtration pouvant fonctionner avec des cartouches non propriétaires?
Je n'ai pas trop envie de me retrouver avec des consommables dont les prix pourraient s'envoler juste du fait d'une absence de concurrence (à la façon des prix hallucinants de certaines cartouches d'encre par exemple)?
https://le-filtre-a-eau.com/cartouches-inox/
Ce site pourrait laisser penser à l'existence de standards de cartouches (9 3/4 de diamètre et 20 pouces de long)
Par contre les niveaux de filtration proposés sont ici très mauvais (60 µm pour le plus fin)
https://www.dorsanfiltration.com/fr/solutions-filtration/car[...]e-filtrante-acier-inox/
Cet autre site laisse supposer lui aussi l'existence d'un certain standard, du moins pour les diamètres (ici encore 9 3/4) la longueur étant doublée à 40 pouces, ce qui me parait énorme
Ici les niveaux de filtration sont moins mauvais mais pas encore satisfaisants (5µm pour le plus fin, moins bon que des filtres de trek)
https://quali-filtres.com/fr/produit/marche-biere-clarificat[...]on/steelpore/#downloads
Le niveau de filtration semble s'améliorer (à partir de 0,5 µm) mais on manque de visibilité quant au format des cartouches, y compris quand on regarde les filtres de cette marque:
https://quali-filtres.com/fr/produit/marche-biere-corps-de-f[...]-filtre/qficm/#features
https://www.aqua-nobilis.com/shop/filtres-a-eau/filtres-sous[...]HmoyjCTkrPaLl1pvX-pH6Yy
Encore une petite amélioration niveau filtration et on retrouve un diamètre 9 3/4. A quelle unité de mesure jamais précisée correspondent ces "9 3/4"?
https://doksa.fr/filtres-sous-evier/498-kit-filtre-sous-evie[...]rbon-actif-et-kdf-.html
https://doksa.fr/filtres-sous-evier/292-170-filtre-charbon-a[...]_3_charbon_actif_argent
Ce système a l'air séduisant mais semble être propriétaire. D'ailleurs le filtre est présenté comme "très spécifique" et la seule dimension donnée est "10 pouces" (hauteur? diamètre?)
https://hydropure.fr/produit/cartouche-pour-filtres-sur-et-s[...]t-sous-evier-modele-xm/
Si on abandonne l'option "cartouche en métal" on obtient ici un meilleur niveau de filtration (bien que toujours inférieur aux filtres de trek) mais avec des dimensions affichées fort différentes (ici 7,3cm de diamètre pour 25cm de haut)
https://www.europlus.fr/fr/product/1/filtration-naturelle-de[...]ur-deau-inox-sous-evier
Le niveau de filtration est enfin proche de ce qui se fait en filtration portative, soit ici 0,15µm.
Par contre a-t-on ici à faire à des cartouches de dimensions standard?
On peut lire: "Dimensions: Hauteur 310 mm/largeur avec les tuyaux 240 mm/ ø du porte-filtre/" ce que j'ai du mal à raccorder aux dimensions précédemment lues
https://www.aqua-techniques.fr/cartouche-anti-nitrate-doulto[...]n-duo-c2x13747877?_gl=1*h7xmnd*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI1dX6oou5lAMVjGhBAh1YBRUzEAMYAiAAEgLHy_D_BwE
Aucunes dimensions, juste la liste de filtres compatibles de la même marque...
https://www.leroymerlin.fr/produits/cartouche-filtre-a-eau-s[...]1-microns-82908303.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/cartouche-filtre-a-eau-1[...]les-fines-83342290.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/lot-de-5-cartouches-2-en[...]en-france-82908362.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/2-filtres-a-eau-bobines-[...]-3-4-10-m-84910683.html
Grâce à la place de marché de LM j'ai enfin je crois la réponse à la question des "9 3/4": il s'agit de pouces et ce format semble revenir assez souvent. D'autant qu'à la question "Cette cartouche est-elle compatible avec tous les types de filtres à eau ?" LM répond au sujet d'une autre cartouche : "Non, cette cartouche n'est pas compatible avec tous les types de filtres à eau. Elle est conçue pour s'adapter spécifiquement aux cuves de filtre standard de 9" 3/4 ou 10". De plus, elle est compatible avec les filtres des marques APIC, CPED, Aquawater et Equation."
https://www.leroymerlin.fr/produits/cartouche-ultra-fine-mel[...]-1-micron-93826196.html
Après j'espère que des petits vicieux ne se mettent pas à commercialiser des "9 3/4" qui bien qu'ayant la bonne taille ne seront pas standard pour une autre raison...
Quelqu'un ici utilise-t-il des filtres à eau sous évier avec des cartouches d'une autre marque que celle du support de filtration?
D'avance merci pour vos témoignages.
Dept : Paris
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis deux jours. Je vais tenter de résumer les points utiles pour votre recherche de cartouches non propriétaires sous-évier.
Le "9 3/4" que vous voyez correspond bien à 9,75 pouces (soit environ 248 mm), souvent arrondi à 10" dans les fiches techniques. Il existe des longueurs standard courantes : 10", 20", 30", 40" et des diamètres usuels (en particulier ~2,5" soit ~63 mm et des modèles plus larges ~4,5"). Mais la compatibilité ne dépend pas que de la longueur : la forme des embouts (filetage, alésage, illet ou illets toriques), la position des joints et le diamètre intérieur du porte-cartouche sont déterminants.
Beaucoup de fabricants proposent des cartouches "standard" compatibles entre marques (notamment 10" x 2,5"), donc vous trouverez des alternatives non propriétaires. Pensez à vérifier les aptitudes à l'eau potable (normes/agréments), le pouvoir de rétention (mîcron), débit et perte de charge. Les cartouches inox existent mais restent moins répandues et leurs débits/grades peuvent varier.
Je ne peux pas garantir la compatibilité d'un modèle précis ni faire de diagnostic, mais en visant les formats "10" x 2,5" (ou 9,75") et en comparant embouts/joints vous avez de bonnes chances de trouver des consommables non verrouillés. Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils.
Merci madame l'IA du forum (bizarre de répondre à un nom-humain), j'ai trouvé votre réponse intéressante et vu que personne d'autre n'a réagit je suppose que soit elle fait l'unanimité parmi qui vous a lu, soit que personne d'expert sur ce sujet n'est encore passé par ici.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 09 octobre 2026 à 10h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
