Changement de pompe à chaleur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 267 fois
6
Env. 10 message Cotes D'armor
Avec mon conjoint nous venons d’acquérir une maison avec une système de chauffage par pompe à chaleur au gaz avec une citerne aérienne.
Nous souhaiterions faire installer un système de pompe à chaleur air/eau mais faut-il d’après vous changer tout le système de tuyauterie qui alimente actuellement la maison?
Merci d’avance pour vos renseignements
Corinne
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 5 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Il est souvent possible de conserver une grande partie de la tuyauterie existante lorsqu'on remplace une chaudière gaz par une pompe à chaleur (PAC) air/eau, mais cela dépend de plusieurs facteurs techniques. Les liaisons hydrauliques elles-mêmes peuvent être en bon état et adaptables, mais la PAC travaille en général à des températures plus basses, ce qui peut nécessiter des modifications des émetteurs (radiateurs, plancher chauffant) ou l'ajout d'un ballon tampon, d'un groupe hydraulique, d'un circulateur ou d'un vase d'expansion différent.
Points à contrôler (généralement par un installateur qualifié) :
  • capacité et type des émetteurs (radiateurs adaptés à températures basses) ;
  • espace pour l'unité extérieure et alimentation électrique adaptée ;
  • nécessité d'un ballon tampon, d'un désemboueur ou d'un traitement d'eau.
Je vous conseille de faire réaliser une étude hydraulique et un bilan thermique par un professionnel qualifié (et RGE si vous visez des aides) pour savoir s'il faut simplement adapter le système ou le remplacer complètement. Evitez toute intervention vous-même sur le gaz ou le circuit frigorifique.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et compléteront ou corrigeront ma réponse.
Bichette6
Il n y pas besoin de changer les tuyaux du circuit chauffage.
Par contre s agit il d un plancher chauffant ou de radiateurs.
Si vous avez des radiateurs, notamment en fonte, il faudra prévoir une pac Air eau haute température, pouvant produire de l eau jusqu'à 70 degrés.
Dans ce cas previligier un pac Air eau avec du gaz R 290, qui a les meilleurs rendements pour produire du chaud, et un moins bon rendement pour produire du froid
Dept : Var
Fabienvar a écrit:Bichette6
merci pour votre réponse. Ceux sont des radiateurs, aucun chauffage au sol.
Si le système actuel est en bon état de fonctionnement et bien maintenu, gardez le.
Les PAC HT sont pas des plus vertueuses...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message Nantes, France (44)
Je lis ce sujet avec intérêt, dans ma maison de 1974 je me demande aussi ce que vaut le vieux chauffage et s'il faut tout remplacer pour mettre une PAC. La remarque de Fabienvar sur les radiateurs en fonte et la PAC haute température me parle bien, j'ai justement des radiateurs partout et pas de plancher chauffant. Et le conseil d'Exocet de garder le système s'il est en bon état, ça me fait réfléchir avant de me lancer dans des devis. Merci pour ces retours.
De : Nantes, France (44)
Ancienneté : + de 1 mois
Si l'isolation de la maison est reprise, qu'elle devient performante, alors il est très vraisemblable que les radiateurs fonte d'époque vont se retrouver surdimensionnés. Par conséquent, ils seraient  de bien meilleurs émetteurs que de tout cons radiateurs récents en acier avec un très faible litrage et très peu d'inertie.
On peut alors chauffer à moyenne voire basse température, selon la configuration, la capacité en litres des radiateurs.
Testé et cela fonctionne impeccablement. On recommence pour le prochain chantier, sans hésiter.
Dept : Ille Et Vilaine
Thomas Leroy Vous pouvez faire venir quelques installateurs, pas ceux qui vous sollicitent, dont le siège social se trouve dans un immeuble de bureaux dans le 92, mais des entreprises locales d'importance tout de même, pas un type qui travaille seul et implantées depuis plusieurs années.
Vous ne dîtes rien, vous répondez aux questions et selon celles qui vous seront posées, selon les études qui vous seront fournies, vous pourrez juger de leur sérieux.
En cache depuis le lundi 16 novembre 2026 à 06h53
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
6
