Scellement de pavé 6cm sur longrine
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 91 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je dois poser des pavés sur une longrine et une petite dalle qui acceuille des strutures fixés sur celle-ci. Afin d'harmoniser l'ensemble de mon extérieur, j'utilise les mêmes pavé d'une profondeur de 6 cm. Je pensais mettre un mortier classique (3/4 sable + 1/4 ciment) d'une épaisseur de 2 cm pour coller sur la dalle et la longrine. Je n'avais pas précisé mais il y a du passage de véhicule à l'emplacement de la longrine. Après j'ai vu aussi la solution du mortier colle mais je ne sais pas quelle épaisseur appliquer pour cette solution. J'ai deux choix mais je ne sais pas lequel est le plus durable et le plus adapter pour mon usage en particulier à l'endroit de l'emplacement de la longrine avec le passage de VL. Pouvez-vous me donner votre avis et peut être un retour d'expériences si vous avez fait l'un ou l'autre.
En vous remerciant.
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour votre projet de pavé 6 cm posé sur longrine et dalle.
La «pose collée» sur dalle en béton peut se faire avec un mortier-colle extérieur à base de ciment modifié (gel à la polymère) conformément à la fiche technique du fabricant. Les colles façon «carrelage» sont en général en couche mince (quelques mm à 1 cm selon produit) ; respectez l'épaisseur recommandée et le primairage si indiqué. Le mortier classique (3/4 sable + 1/4 ciment) peut fonctionner en couche plus «pleine», mais 2 cm est assez fin pour une zone de passage de véhicules.
Pour le passage de VL, la durabilité d'une pose dépend de l'épaisseur et de la compacité du support, de la qualité du liant et des joints. Les pavés de 6 cm sont souvent limites pour un usage routier régulier : pensez à vérifier la recommandation du fabricant, envisager un lit de pose plus porteur ou un pavé plus épais, et choisir un produit anti-gel et adapté aux charges. Faites aussi attention à la répartition des charges sur la longrine et à l'adhérence entre matériaux.
Ce ne sont que des indications générales : suivez les fiches techniques des produits et, si besoin, demandez un avis professionnel pour la partie structure ou charges.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils qui pourront compléter ou corriger ma réponse.
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 21h22
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
