Un Raccord de réglage à mémoire équerre 3/4
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je cherche a remplacer sur des radiateur en fonte qui date année 1950- 1960 un Raccord de réglage à mémoire équerre 3/4 de meme taille que le raccord d'angle classique d'origine ,.
j'ai acheté chez cedeo Raccord de réglage à mémoire équerre 3/4 réf. 428306 mais celui ci est plus petit que l'originale et je ne peux pas bouger les tuyaux qu l'alimente .
je ne sais pas quoi faire ou trouver le bon reccord .
merci pour votre aide .
Franlotur
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
C'est un corps thermostatique/ robinet/ té réglage que tu dois changer ?
Ça arrive souvent de ne pas avoir le même entraxe. Un manchon mf peut faire le job
Deudy a écrit:C'est un corps thermostatique/ robinet/ té réglage que tu dois changer ?
Merci pour votre réponse, j ai environ 7 mn de manque dans les 2 sens  , pas de jeu dans les tuyaux ou je peux trouver des manchons de taille différente?
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
7mm, prend des manchons standard et raccourcir ci besoin
En cache depuis avant-hier à 03h20
