Avis pompe à chaleur kwikot haier.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 84 fois
Env. 20 message Isere
Je recherche une pompe a chaleur air eau mais juste pour le chauffage pour des radiateurs,je recherche une d'un peu près 6kw et je suis tombé sur le modèle kwikot 8kw qui indique powered by haier.
Je voudrais savoir si vous avez déjà eu des expériences avec cette marque pour connaître un peu la fiabilité de ce produit.
Merci d'avance,
Slimane
Dept : Isere
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse, comme vous l'avez demandé.
Sur la question « Kwikot powered by Haier », cela indique généralement un partenariat ou une fabrication sous licence. Haier est un grand industriel, mais les expériences peuvent varier selon le modèle, l'importateur et le SAV local. Kwikot n'est pas aussi courant en France que d'autres marques, donc renseignez-vous sur la distribution et la maintenance locale.
Pour un usage sur radiateurs, vérifiez la puissance utile à la température de fonctionnement (ex. A7/W35), le COP/SCOP, le niveau sonore, le fluide frigorigène et la compatibilité hydraulique (kit pompe, vase d'expansion, ballon tampon si nécessaire). 8 kW peut être surdimensionné pour 6 kW souhaité; l'important est la puissance utile aux températures réelles et la capacité à fournir une température décente pour vos radiateurs. Demandez la fiche technique, la garantie, la disponibilité des pièces et les retours d'installateurs locaux.
Enfin, faites appel à un installateur qualifié (idéalement RGE) pour le dimensionnement et la pose. L'installation et le réglage impactent fortement la fiabilité et les performances, plus que la seule marque.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils ou compléteront/corrigeront cette première réponse.
Aliel89
La première chose a prendre en compte aujourd'hui c est le gaz qui compose la pac.
Pour chauffer l eau pour du chauffage, privilégiez une pac qui possède du R290, il pourra monter de l eau jusqu'à 70 °c, c'est un des point fort de ce gaz.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 19h09
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
