Question pour dimensionnement de câble de raccordement électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Lozere
Bonjour, je me tourne vers vous car je souhaiterais connaître votre avis concernant mon futur raccordement électrique.
J'ai donc un local professionnel qui n'est actuellement pas relié au réseau, je souhaite un raccordement triphasé 60A 36kva. J'ai l'arrivée de la HTA située sur un poteau à une quinzaine de mètres de ma limite de propriété, je serais en branchement type 2 enterré (je m'occupe de la tranchée). Du coffret de branchement en limite de propriété jusqu'au tableau de distribution dans le bâtiment il y a un peu moins de 40m ce qui fait environ 55m en tout entre la HTA et mon tableau de distribution. C'est un local agricole destiné à faire un séchoir de plantes aromatiques, un local de préparation de commandes ainsi qu'une salle de germination pour la pépinière. Il y aura donc environ 10kw de lampes LED, un déshumidificateur de 2kw, deux grosses PAC 10kw chacune (3kw de consommation), un chauffage électrique 3kw ainsi que d'autres matériels tels qu'une petite chambre froide, chauffe eau... Donc c'est pour ça que je souhaite mettre directement un câble conséquent et 36kva car avec les gros appels de courant je souhaite que ce soit stable et permettre d'éventuels changements futurs.
Je suppose que le raccordement du poste BT jusqu'au coffret de branchement sera en AR2V Alu 35mm2 car c'est ce qu'il y a déjà aux maisons à côté. Donc pour respecter les 2% de chutes de tension imposé par ENEDIS, du coffret de branchement jusqu'au tableau de distribution je pensais choisir du AR2V Alu 50mm2 avec fouet de raccordement michaud k127 25mm2 cuivre des deux côtés, cela vous paraît-il cohérent ou dois-je rester sur du 35mm2 alu ? Aussi, est ce qu'il vaut mieux un câble 4 brins ou 4 câbles distincts de même section ?
(J'ai posté ce message dans plusieurs sections car je m'étais trompé et je n'ai pas trouvé comment supprimer mes précédents messages...)
Merci d'avance.
Cordialement, Mathias André.
Dept : Lozere
Ancienneté : + de 5 mois
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Ne vous occupez pas du réseau, vous devez prendre à partir du coffret Enedis soit 16mm2 cuivre ou 25mm2 Alu.
Pour ma part un seul câble.
Steph
Dept : Charente Maritime
60A sur 40m en tri avec 2% de chute de tension maxi :
- 4x16² cuivre
- 4x25² alu
Ne vous occupez pas de l'amont du point de distribution qui est du ressort d'ENEDIS, pas du votre.
Et même si c'était 55m, cela passerait également (2,1%)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour ! D'accord merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Bonne journée à vous
Dept : Lozere
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 07h02
