Information sur mécontentement de l"isolant HYBRIX d'actis
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
J'ai fait poser l'isolant HYBRIX en septembre 2025, et je souhaite vous faire part de mon retour d'expérience
Malheureusement, je ne constate aucune amélioration.
En hiver, aucune amélioration sur la température et aucune baisse du nombre d'index des répartiteurs  de chauffage.
En mai,  avec 31° de température extérieure  , je ne vois aucun effet sur la température interne, par rapport à un immeuble voisin similaire au notre, mais ou les pièces ne sont pas isolées.
je suis donc très déçue , les promesses commerciales ne sont pas au rendez-vous.
cet investissement s'avere pour moi négatif. je souhaite simplement prévenir les personnes intéressées de faire attention a ce produit.
cdt
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour, quelle épaisseur vous aviez choisi ?
De : Bétheny (51)
Env. 10 message Nievre
HYDRO 18 a écrit:Bonjour,
cdt
Bonjour, je ne suis pas un expert juste un particulier en cours de chantier de rénovation de sa modeste maison qui partage ce qu'il a installé sous une toiture en panneaux sandwiches.
J'ai collé à la colle epoxy des plaques en polystyrène extrudé de 15mm sous mes panneaux sandwiches de 60mm puis j'ai fait rajouter des plaques de 20cm d'épaisseur de laine de verre, finition placoplâtre que j'ai recouvert de panneaux PVC alvéolés blanc imitation bois blanc.
En plein cagnard l'été la fraîcheur de la pièce (salle de bain neuve) est préservée.
J'ai aussi utilisé ces plaques de polystyrène extrudé de 15mm côté mur intérieur et sur le plafond de ma douche italienne, c'est top !
Très important, j'ai utilisé un enduit d'accrochage spécial Sika blanc contre les plaques de polystyrène extrudé (mur intérieur) sur lequel j'ai ensuite collé de la faïence blanche, depuis 3 ans ça n'a pas bougé d'un poil !
A noter que j'ai zéro pourcent d'humidité chez moi qui remonte par les murs, À titre d'exemple j'ai refait toute une ceinture en béton armé mélangé avec du Sika Latex (3 tonnes) tout autour de mes deux murs porteurs (ceinture béton qui rentre 40cm dessous les murs porteurs existant car pas de vide sanitaire sous fondation d'origine).
Point important: il faut appliquer une grosse couche de colle epoxy isolante pour coller des plaques de polystyrène extrudé de 15mm (plafond et mur aussi)
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 08 novembre 2026 à 13h48
