Portail aluminium tole pleine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 234 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour quelqu un a t il installer chez lui un portail alu coulissant en tole pleine avez vous constater par grande chaleur une déformation de celui-ci merci
Dept : Ille Et Vilaine
L'aluminium, comme bon nombre de matériau, se dilate sous l'effet de la chaleur. C'est un phénomène physique et il n'y a rien de plus normal.
Sur ton portail plein, si les dimensions sont importantes et si le portail est monté avec des montants et traverses soudés entre eux, si la tôle est soudée sur ce cadre, alors la dilatation peut provoquer des déformation par gonflement de la surface de la tôle d'habillage.
Sur un portail de bonne facture, ce phénomène est réversible : tout reprend sa place et de toutes façons le cadre du portail ne bouge pas et ne perturbe pas le fonctionnement.
Par contre sur un portail bas de gamme, souvent assemblé boulonné, il est possible que cette dilatation provoque des déformations en donnant des jeux qui pourraient modifier le cadre : l'allonger et/ou l'affaisser...
Donc tout dépend de la fabrication du portail : soudé ou assemblé.
L'épaisseur des montants et des traverses ainsi que celle de la tôle sont des critères qui influencent aussi les dilatations...
JC
Bonsoir je pense qu'il n est pas soudé portail de 4.5 m de longueur et 1.4 m de hauteur suivant le soleil il cintre dans le centre de 15 mm et quand le soleil tourne il cintré dans l autre sens
Ce n'est donc pas anormal...
et je pense que ça gène en rien le bon fonctionnement.
mais à force de dilatations, les fixations vont prendre du jeu ; il faudra penser à vérifier le serrage régulièrement
Bonjour c'est un nouveau type de portail avec des grandes tôle et cadre intérieur pour normalement rigidifier l ensemble
Un portail est constitué d'un "cadre" avec 2 montants verticaux et 2 traverses horizontales.
Ton portail aurait un 2ème cadre intérieur ! ; tu peux nous joindre une photo ou alors donner marque et modèle ?
C'est le modèle sannia de la gamme kostum de chez cadiou
Sur le site Kostum de la maison Cadiou, je ne retrouve pas de modèle Sannia !..
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
En fait, c'est Sianna et non pas Sannia
https://www.kostum.fr/portai[...]tail/sianna
il n'y a pas de photos montrant la conception du portail depuis l'intérieur !
Bonjour JCdu26
Cadiou est un fabricant, et il me semble bien que c'est lui qui fabrique cette marque propre à lui "Kostum"
De : . (1)
Cadiou fabrique kostum haut de gamme et une plus bas de gamme distribuer chez Leroy merlin
JCdu26 a écrit:Ce n'est donc pas anormal...
Bonjour ce n’est pas un portail boulonné mais soudé il cintre de 15 mm dans un sens et 15 mm de l autre sens cela fait donc 30 mm en tout  les soudures risque de fissuré par les années cela ne doit pas être autant de déformation le portail vient d’être posée faut il le faire remplacer
La prestation est entièrement payée ?
Il faut faire constater au fabricant via l'installateur.
(dans un echange plus haut, tu disais qu'il n'était pas soudé !)
JCdu26 a écrit:La prestation est entièrement payée ?
Oui une erreur de ma part il est bien soudé un acompte de donnée pour l instant le monteur à informer le fabricant. Le fabricant annonce qu’il peut y avoir une déformation de 15/20 mm  cela paraît énorme Il fonctionne quand même malgré que quand il est bien cintré en pleine après midi le montant frotte le long des chaperons
Si frottements, il faut les faire constater et les consigner (photos, vidéos).
Ce n'est pas normal
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 12h55
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
