Env. 10 message Sarthe
Bonjour. Je rénove ma terrasse extérieure de 25 m², en carrelage collé. Sous le carrelage, dalle béton et terrain naturel.  Hors joint de jonction avec la maison, une étanchéité de la terrasse sur sa totalité est elle nécessaire? Merci
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.
Sur une terrasse extérieure posée sur une chape/dalle au-dessus du terrain et sans pièces en dessous, une étanchéité totale n'est pas systématiquement obligatoire. L'essentiel est d'éviter stagnation d'eau, infiltration par la jonction avec la maison et dégradations dues au gel/dégel ou à l'humidité qui pourraient abîmer le carrelage ou la colle.
Quelques pistes générales : assurer une pente suffisante vers l'égout, bien gérer l'évacuation et traiter proprement le relevé et le joint de liaison avec la paroi. Selon l'état de la dalle (fissures, remontées d'humidité, exposition au gel) et les préconisations du fabricant de colle/carrelage, on peut opter pour une couche d'étanchéité (résine, à base ciment ou un film/nappe de découplage) ou simplement un traitement local des points faibles et des joints. Les membrane découplantes limitent les tensions et sont souvent recommandées si la dalle est susceptible de bouger.
Vérifiez les recommandations des fabricants et, si vous avez un doute sur la structure ou le comportement de la dalle, faites appel à un professionnel pour un avis technique. Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils ou corrigeront ma réponse si nécéssaire.
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 23h09
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
