Env. 10 message Loire
Je fais actuellement construire une maison sur vide technique de 50cm. La maison en est à l'étape hors d'air.
J'envisage de construire une dalle extérieure pour la future terrasse.
Après différents avais de maçons, difficile de se faire un avis sur la bonne manière de procéder.
La dalle de la terrasse doit elle être solidarisée avec la maison ? Avantages et inconvénients ?
Personnellement j'y vois bcp d'inconvénients et a priori d'après ce que je lis, pas forcément la bonne pratique.
La dalle désolidarisée en revanche ne retient pas mieux mes faveurs car j'imagine qu'elle risque de s'affaisser avec le temps car la terre vient d'être remblayée.
Quelle est la meilleure des solutions ? Faire une dalle sur beche désolidarisée ? Ou faire comme pour la maison, un vide sanitaire sous la terrasse ?
Par avance merci pour vos retours.
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 mois
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Voodoochale a écrit:La dalle de la terrasse doit elle être solidarisée avec la maison ?
Si la dalle terrasse est prévue sur le permis de construire, c'est le problème de ton maçon à faire cette dalle de terrasse.
Mais à priori cette terrasse n'est pas prévue sur le permis de construire, donc interdiction d'avoir une dalle solidaire de la maison. Il te faut absolument faire une dalle indépendante et donc désolidarisée de la maison.
Bien souvent il est conseillé d'attendre quelques années pour faire la dalle terrasse, le temps que le terrain se tasse naturellement avec le temps. Sinon perte de la garantie décennale pour la maison...
Si tu es pressé, il faudra creuser pour aller chercher le sol dur afin de faire de bonnes fondations, ou des pieux d'ancrage, un bon hérisson, etc...
Tout est question aussi de la nature de ton sol sous cette couche de terre rapportée...
JC
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 22h50
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
