Réfection d'un vieux tableau électrique pour connecter une cuisinière
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 140 fois
Bloggeur Env. 100 message Avranches (50)
j'ai récemment installé un chauffe-eau neuf en remplacement de l'ancien qui m'avait lâché, et ressorti du garage ma cuisinière électrique (four + vitrocéramique) que j'aimerais remettre en service.
C'est l'occasion de me pencher sur la réfection du vieux tableau électrique que j'utilise (imprudemment, je sais) dans la maison que j'occupe, et de l'adapter à mes besoins.
Il est constitué d'un rail unique avec interrupteur différentiel type AC de 40 AC (pour les infos que j'ai pu trouver d'après la référence), et une succession de disjoncteurs de 10, 16 et 20 A. Et aussi de composants liés à l'ancienne installation en triphasé, qui n'ont plus lieu d'être. Je vous mets une photo de l'antiquité:
https://ibb.co/93r570TP
J'aurais aimé le remplacer par un tableau pré-équipé mais je n'ai pas la place en hauteur, un gros boîtier à fusible est placé dessous (je crois que c'est ça, un gros boîtier noir en métal avec un scellé), je pense donc plutôt adapter l'actuel.
Je pensais me baser sur les composants fournis avec ce tableau pré-équipé, qui me semble correspondre à mes besoins (mais que je n'ai donc pas la place d'installer):
https://enexopro.com/products/coffret-t3-26-modules-equipe-9[...]rs-accessoires-zenitech
Et, donc, partir sur un interrupteur différentiel type A de 40 A pour raccorder la cuisinière, et un type AC de 63 A pour les autres appareillages.
J'ai donc (actuellement) un chauffe-eau, un lave-linge, une cuisinière électrique, comme appareils électroménagers, en-dehors de tout ce qui équipe une petite maison. Le chauffage est un poêle à bois, mais avec quelques électriques d'appoint, environ 1.000 W chacun.
Ma cuisinière est une De Dietrich vitrocéramique achetée d'occasion et dont je peine à déterminer le modèle exact, mais le câble qui est sort est apparemment un 3 x 2,5 mm2, ce que je trouve un peu étonnant, les différents sites sur lesquels je tombe parlant d'un circuit à base de câbles de 3 x 4 mm2 , voire 3 x 6 mm2 ?
Merci pour vos conseils, j'en ai bien besoin !
De : Avranches (50)
Pas du tout pertinent de prendre un tableau prééquipé dans un cas comme le votre. Cela ne collera pas bien à vos besoins et au final cela ne vous coutera pas vraiment moins cher.
Et quitte à faire propre, évitez ce genre de matériel bas de gamme.
Côté différentiel, je vous conseille plutôt 1 unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A qui vous offrira une protection complète sans risque de surcharge.
Si vous voulez plus de sélectivité horizontale et que vos phases et neutres sont bien appairés pour chaque circuit (pas de barrette de neutre), prendre 2 interrupteurs différentiel 30mA 63A type A
Un circuits cuisinière doit obligatoirement être en 3G6² protégé par un disj 32A entre le tableau et le mur de la cuisine, mais le câble de l'appareil a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de celui-ci et il a sans doute considéré que sur une distance courte le 32,5² suffit. Néanmoins cela semble étonnant. Voir si c'est le câble d'origine, sinon cela a peut être été bidouillé par l'ancien propriétaire.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Pas forcément obligé de remplacer les disjoncteurs
Dept : Manche
Merci pour vos retours. En effet, je pensais conserver les disjoncteurs mais remplacer l'interrupteur différentiel, et en profiter pour revoir la répartition des différents circuits qui me semble franchement à l'arrache.
D'après ce que je comprends des conseils de Carminas, je vire l'ancien interrupteur différentiel (ce que je comptais de toute façon faire, je ne connais pas son âge), les deux composants qui concernent le triphasé, et je refais un rail unique avec un différentiel type A de 63A en utilisant les différents disjoncteurs dont je dispose, et en y ajoutant un 32A pour la cuisinière, on est bons ?
Quant au câble de 3x2,5 , j'ai été étonné aussi, et ma première pensée a été la même: est-ce que l'ancien propriétaire n'aurait pas remplacé le cordon d'origine sans se poser trop de questions ...?
Je vais voir si je peux remplacer ça.
De : Avranches (50)
On parle de 3G2,5 (car il y a un fil de terre)
Une photo du tableau ouvert aiderait
Dept : Manche
Le tableau électrique ouvert sans le capot, c'est bien ce que je dois comprendre ?
Je dois partir pour ce soir, je ferai ça demain, mais entre-temps j'ai fait une photo de la connectique de la cuisinière.
https://ibb.co/hJzdMbqB
On voit (enfin pas trop sur la photo) que le câble ne passe pas dans le bloqueur prévu à cet effet à droite, donc on peut en effet supposer qu'il a été remplacé à un moment.
De : Avranches (50)
Pour moi ce n'est pas du 3G2,5 mais plutôt du 3G1,5
C'est non d'origine, il y a inversion phase/neutre
Dept : Manche
Ah oui, c'était vraiment un clown qui a fait ça...
Les inscriptions sur le câble mentionnent quand même du 3G2,5. Je l'ai utilisée pendant 2 ans sans rencontrer de problème (et sans me douter de ça), je sais pas si ça aurait tenu avec du 3G1,5 .
De : Avranches (50)
En 230 mono, la notice (tableau page 8) mentionne du 3G6mm2 pour le cordon entre mur et cuisinière.
Aucun cordon n'est fourni au départ, tout dépend du type de raccordement  (mono, tri ou biphasé)
https://fc.darty.com/notices/e/9/8/3/e983fac21e9e44a80be1f3d[...]3d865ef2b920d5a93d5.pdf
Me revoilà.
Oui, j'avais aussi trouvé une notice du modèle, ou d'un modèle proche, qui demande effectivement un câble en 3G6 mm2 pour l'alimentation, mais je pensais que la cuisinière avait tout de même un câble intégré de la bonne section. Ce n'est peut-être pas le cas.
Je vais le remplacer par un câble adapté. En attendant, j'ai fait une photo du tableau ouvert, que voici:
https://ibb.co/67sKSDD7
De : Avranches (50)
En cache depuis hier à 01h15
