Demande d'aide pour le réglage d'un PAC ThermaV
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 82 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
je viens d'installer un PAC LG ThermaV 9kW monobloc (en étant novice en la matière).
Je dispose de 2 planchers chauffant/rafraîchissement (environ 2x75m²) et je n'ai pas de ballon tampon.
Avec le PAC, j'ai une télécommande filaire RS3 (pas de thermostat pour l'instant) et j'essaie de faire le réglade du PAC là-dessus.
Vu la chaleur actuelle, j'aimerais déjà la faire fonctionner en mode rafraîchissement.
J'ai réglé la télécommande pour utiliser la température de l'eau pour la régulation et j'ai réglé une température demandé de 18°.
Cependant, j'ai un comportement bizarre. La PAC se met en marche, le compresseur fonctionne quelques minutes avant de se couper. Pourtant la température de l'eau n'est pas encore descendu à 18°. Après quelques minutes de "repos", le compresseur se remet en marche mais encore pour seulement quelques minutes.
Bref, je ne comprends pas. J'aurais attendu que le compresseur tourne tant que le température de consigne n'est pas atteint, non? Je précise que le débit d'eau (affiché sur la télécommande) est 20l/min et la pompe tourne en continue.
J'ai déjà parcouru plusieurs fois le manuel d'installation, mais je ne vois pas ou je devrais intervenir dans les réglages. A vrai dire, le manuel est quand-même très compliqué.
Merci pour vos conseils.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
Ce que vous décrivez ressemble au comportement d'une protection anti-short-cycle ou d'une logique de contrôle qui arrête le compresseur avant d'atteindre la consigne mesurée. La télécommande peut utiliser une hystérésis, des temps minimaux de marche/arrêt, ou un capteur difforme (sonde eau mal positionnée). L'absence de ballon tampon augmente aussi le risque d'instabilité quand la charge hydraulique est variable.
Points généraux à vérifier sans intervenir sur l'appareil :
  • Mode de contrôle sélectionné sur la RS3 (sonde eau vs sonde ambiante) et hystérésis préconfigurée,
  • Débit d'eau recommandé par LG pour 9kW (20 l/min semble faible), presence d'un détecteur de débit,
  • Messages ou codes erreur dans le menu et protections actives (anti-short-cycle, haute pression),
  • Placement de la sonde eau (doit mesurer le départ ou le retour selon notice).
Si rien n'apparaît d'évident, faites appel à l'installateur ou au support LG pour contrôler les paramètres internes, le débit et les protections. Evitez toute intervention risquée sur l'unité.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience et compléter ou corriger cette première réponse.
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 12h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
