Je suis larguée dans le choix de VMC,
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Isere
Je rénove un appartement de 35m2, où la salle de bain ne donne pas sur l'extérieur. Les WC non plus.
La cuisine est séparé du reste de l'appartement par un gros mur en granit vraiment galère à percer. De l'autre coté se trouvent en enfilade la chambre (10m2) puis un petit hall desservant la salle d'eau, les WC et un coin buanderie (10m2)
Alors je me dis que dans la cuisine (15m2), qui est aussi la pièce de vie, où ce serait bien de conserver la chaleur, je pourrais mettre une VMC double-flux décentralisée, la mise en oeuvre est facile.
Et puis mettre une VMC simple flux pour la salle d'eau et les WC qui ne donnent pas sur un mur exterieur.
Bon je regarde tout ça mais je suis perdu dans les choix, il y a tous les prix, les "options" type hygro variable, etc. Que faut-il regarder ?
Pourriez-vous me conseiller ?
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question comme demandé.
Pour un T2 de 35 m², l'objectif est d'assurer un renouvellement d'air suffisant dans les pièces humides (salle d'eau, WC, buanderie) et de limiter les pertes de chaleur dans la pièce de vie. Les solutions courantes sont : VMC simple flux pour l'extraction des pièces humides, ou VMC double flux (centrale ou décentralisée) pour assurer une restitution de chaleur. Attention : associer plusieurs systèmes différents peut créer des déséquilibres d'air si ce n'est pas pensé globalement.
Points à regarder pour faire ton choix :
  • débit (m³/h) adapté à la surface et au nombre de pièces;
  • rendement de récupération (pour la double flux) et présence d'un by-pass ou protection anti-gel;
  • niveau sonore en fonctionnement continu;
  • filtres (qualité, remplacement facile) et entretien;
  • fonctions hygrostatique ou débit variable pour ajuster selon l'humidité et économiser l'énergie.
Si la mise en uvre est contraignante (mur en granit), les units décentralisées peuvent être plus simples, mais vérifie toujours que l'extraction des pièces sans évacuation directe soit possible. Pour la sécurité et la conformité, garde une approche prudente et fais appel à un pro si des travaux structurels ou des traversées compliquées sont nécessaires.
Reviens régulièrement : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, conseils ou compléter ma réponse.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut Virg38
oui tu peux
Le debit dans une cuisine pour un T2 est de 30m3h en permanent est de 90m3h en grand debits
Rien ne t'empêche de faire plus.
https://www.legifrance.gouv.[...]00000862344
(article 3 pour le grand debit et article 4 pour le petit debit)
30m3h cela te fait ~1 volume par heure dans ta cuisine
Mon avis : achetes un extracteur indépendant à ces debits et met une entrée dans le salon, ça sera moi cher et plus confortable surtout si tu cuisine souvent (odeur, chaleur des casseroles, canicule,  ...)
Je n'aime pas mettre des récupérateurs de chaleurs sur l'air dans une cuisine.
Le 100% étanche n'existe pas, il diffuse les odeurs et il peut s'encrasser très vite.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Citation: Bon je regarde tout ça mais je suis perdu dans les choix, il y a tous les prix, les "options" type hygro variable, etc. Que faut-il regarder ?
Comme dit plus haut, une bonne vieille autoréglable des familles pour une belle rénovation va très bien et n'est pas excessive :
Auto
Les + :
-  bonne ventilation,
- bonne qualité d'air,
- et pas cher
Les - :
- les calories se font la malle dehors
L'hygro
Les + :
- conso diminuée,
- petit debit donc moins de deperdition de chaleur,
- sous avis technique du fabriquant pour avoir un DPE intéressant et être conforme à la règlementation
Les - :
- ne ventille pas assez suivant l'usage ou les polluants extérieurs ou interieur (route passante ext, apport de polluant intérieur comme les odeurs ou plus grave le radon, ...),
- un poil plus cher (tu as un bon DPE avec ça !)
la DF
Les + :
- encore moins de conso que plus haut car récupérateur d'énergies,
- encore un meilleur DPE
- plus de confort car on souffle "chaud" vers 14-15° en plein hiver (hors degivrage),
- debit en autoreglable en general donc bonne qualité d'air.
Les - :
- 2 moteurs (soufflage et extraction qui peuvent faire du bruit),
- un echangeur qui peut se boucher si des graisses ou des poussières rentre dedans,
- Un entretiens accru car en general il y a des filtres à changer
- Plus d'electronique (j'aime pas l'electronique ça tombe en panne !  )
La liste n'est pas exhaustive
A toi de voir
En cache depuis le mardi 17 novembre 2026 à 05h38
Devis VMC / VMC double flux
