Projet d'extension/multitechniques
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 87 fois
Env. 20 message Yvelines
J'ai déposé un permis de construire que j'attends pour fin juillet concernant un projet d'extension de ma maison.
la base:
un rectangle de 14mx9m sur lequel je vais adosser un garage (9mx3,5m) sur la façade nord. sur un terrain de 30mx30m environ
cette extension me permettra de remplacer l'actuel garage par une chambre + SdE.
j'ai plusieurs idées en complément de cette extension:
-j'aimerais creer une cave sous la dalle
-il faut que j'apporte l'eau pour une buanderie + cuisine d'été
-il faut que j'installe un chauffe eau pour la future SdE
-créer une ventilation type puit canadien/provençal
Ma première question concerne les fondations de l'extension:
-faut-il solidariser les anciennes avec les nouvelles avec des fers à beton?
pour le reste:
-est-ce que je peux creuser la cave en meme temps que les semelles? quel type de chape faire?
-comment dimensionner le puit canadien et quelle ventilation utiliser?
J'aimerais ne pas "oublier" une étape donc je prends tous les conseils que vous jugerez utiles
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je te propose une première réponse car personne ne t'a encore répondu depuis 2 jours.
Sur les fondations : en général on choisit entre solidariser l'ancien et le neuf (ancrage par ferraillage) pour un comportement monolithique, ou laisser un joint de dilatation si l'on craint des tassements différentiels. Le bon choix dépend du type de fondation existant, de la portance du sol et du niveau d'eau. Pour cela il est prudent de faire intervenir un bureau d'études structure ou ton architecte avant d´exécuter les travaux.
Pour la cave et la dalle : on peut souvent creuser en même temps que la tranchée de semelles, mais attention au soutènement, étanchéité, drainage et remontées d'eau. La dalle courant est une dalle béton armée sur polyane+isolation en cas de sol chauffé, et il faudra prévoir étanchéité extérieure et drainage périphérique. Pour les arrivées d'eau, vidanges et chauffe-eau, prévois gaines et points techniques accessibles et la protection contre le gel.
Pour un puit canadien/provençal : les paramètres dépendent du débit d'air, du type de gaine et du sol. En pratique pour une maison individuelle on utilise souvent une ou deux gaines de 100-160 mm enterrées à 1,2-2 m de profondeur sur plusieurs dizaines de mètres, avec filtrage, ventilation mécanique et purge de condensation. C'est un système à dimensionner par un spécialiste HVAC pour garantir hygiène, débit et rendement.
Reviens régulièrement : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, leurs conseils ou corriger ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le samedi 17 octobre 2026 à 08h57
Devis rénovation de maison
