Nivelage dalle support rail sur terrain penché
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai fait couler une dalle par des ouvriers afin de faire une place de parking et de mettre un portail coulissant. Mon terrain est dans une rue en pente, il fallait donc que les ouvriers enlèvent de la terre afin que la dalle soit de niveau, au minimum sur la partie ou doit être installée le rail. Mais la dalle a été faite n'importe comment et elle est toujours penchée à l'endroit où doit être posé le rail. Il y a une différence de 7cm entre les deux côtés du rail.
Il faut donc que je fasse quelque chose pour rectifier ça, sachant que les ouvriers sont aux abonnés absents... Je compte donc casser le béton sur une une quinzaine de centimètres de large pour faire comme une rainure pour faire glisser le portail.
J'aurais donc deux questions :
1- est-ce que c'est une bonne solution ? Sinon quelle autre option ?
2- sachant que la dalle est de 12cm de hauteur, si je creuse 7cm (à l'endroit où il y a le plus de différence) , est-ce que je dois creuser plus et recouler un peu de béton où bien je creuse 7 cm et les 5cm de dalle restante suffiront
Je vous remercie par avance de vos réponses et de vos conseils
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.
Sur un terrain en pente et une dalle mal nivelée il y a plusieurs pistes simples mais prudentes. Vous pouvez :
  • Créer et recouler une bande de béton niveleée (rainure large et pleine) qui sera solidaire de la dalle existante ; c'est souvent la solution la plus durable pour un rail de portail.
  • Poser le rail sur platines/réglables ou sur une structure métallique adaptée, fixée par chevilles ou ancrages chimique, afin d'absorber la pente sans enlever trop de béton.
  • Utiliser un ragréage ou mortier de reprise si lì où il manque peu d'épaisseur et si l'adhérence est correcte, mais 7 cm est important et limite cette option.
Attention : creuser 7 cm sur une dalle de 12 cm laisse 5 cm qui peut être insuffisant pour l'ancrage et la répartition des charges. Casser sans liason correcte au béton neuf peut créer des fissures ou défaillances. Il est donc préférable que la nouvelle bande ait une épaisseur et un ferraillage/adaptations suffisants et soit correctement solidarisée à l'existant. Si vous hésitez, faites intervenir un professionnel pour valider la solution.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront cette réponse si nécessaire.
C'est un portail coulissant ?
je ne vois pas de souci, pour creuser la dalle, même toute hauteur et plus, pour placer une rail sur un lit de béton ferraillé.
Mon voisin vient de le faire , sont pilier est tombé lors de la réalisation de l'entrée de parking
De : Conflans En Jarnisy (54)
Babayaga91 a écrit:J'ai fait couler une dalle par des ouvriers
Mais non tu n'as rien à faire !!! si ce n'est de harceler le prestataire qui a mal réalisé son travail.
Tu as eu un devis détaillé au préalable ? ; tu as réglé entièrement la prestation ???
Pour moi il s'agit d'une malfaçon et c'est à l'intervenant à rectifier le tir
C'est pas les ouvriers qu'il faut solliciter, c'est le patron !
J'espère pour toi qu'il ne s'agit tout de même pas d'un travail au black
Tu vas accumuler toutes les saloperies dans cette rainure et ça va gêner la fluidité de translation de ton portail... ; Tu vas te retrouver avec des feuilles sèches, des brindilles, du gravier, etc...
Tu vas aussi accumuler les eaux de pluie... ; l'hiver ça fait pas bon ménage avec les roues du portail !
Non
Contacter le prestataire
si il reste 5cm, tu vas fragiliser ton seuil et le jour ou un camion va franchir ce seuil pour faire des travaux ou te livrer du matériel, il risque de faire de la casse
JC
Merci pour vos réponses. Finalement les ouvriers sont venus réparer un peu en cassant une partie et en reculant du béton et on pourra mettre le rail de niveau.
Ok pour le retour.
c'est possible d'avoir une photo du chef-d'oeuvre réalisé ?
En cache depuis le jeudi 12 novembre 2026 à 17h07
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
