Inverser GROHE Essence
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 99 fois
Pour ma baignoire j'ai choisi un robinet encastrable GROHE Essence.
Par principe l'installation se fait de telle manière à ce que le mitigeur se trouve à droite et le bec à gauche.
Pour mon usage je voulais pouvoir avoir l'inverse.
J'avais cru lire que cela était possible et je l'ai donc fait en pivotant le support de 180°.
Depuis le mur est fini avec un beau béton ciré. Donc impossible d'intervenir sur ce qui est encastré.
Du coup à l'usage, en pour être en position fermée le mitigeur doit être totalement relevé. Pour faire couler l'eau je suis obligé de le baisser. Pareil pour la température, l'eau chaude c'est à droite et l'eau froide à gauche.
En soit cela n'est pas insurmontable mais quelque peu déroutant.
Ma question : existe-t-il une cartouche de mitigeur qui permettrait un fonctionnement inversé ?
D'avance merci pour votre aide.
Dept : Saone Et Loire
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis deux jours.
Dans l'immense majorité des mitigeurs monocommande, la cartouche détermine comment le mouvement du levier traduit la position eau chaude/eau froide et ouvert/fermé. Chez certains fabricants il existe des cartouches ou des garnitures "réversibles" mais ce n'est pas systématique. Il est donc possible que la cartouche actuelle ne permette pas simplement d'inverser la commande sans remplacement par une pièce adaptée.
Voici des pistes générales et sécuritaires à envisager :
  • Consulter la documentation d'installation du Grohe Essence ou contacter le support Grohe avec la référence du corps encastré pour savoir si un kit réversible existe.
  • Vérifier si un adaptateur de poignée ou une cartouche alternative compatible permet d'inverser le sens d'action sans déposer le corps encastré.
  • Si aucune pièce n'existe, un plombier pourra proposer une solution esthétique (changement de la platine, de la poignée, etc.) mais toute intervention sur l'encastrement dans du béton ciré devra être soigneusement envisagée.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres apporteront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 14h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
