Interupteur differentiel
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 180 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour les électriciens
j'aimerais bien savoir pour un disjoncteur de branchement edf 230v réglé a 90a 500ma , combien d’ampère d’interrupteur différentiel valable ?
je vous remercie d'avance .
cordialement
Ancienneté : + de 5 mois
Hello,
Connais tu la règle de choix des diffs selon règle amont ou aval?
Dept : Manche
Env. 3000 message Loire
je ne comprend pas la question , est il possible de la formuler autrement ?
Dept : Loire
Rfco a écrit:Hello,
l'inter différentiel dois être supérieur que disjoncteur de branchement ?
poiluu a écrit:Bonsoir
disjoncteur de branchement réglé a 90a .
quel ampérage dois je avoir pour interrupteur différentiel ?
63 ou 90 ?
100 ?
Oui c'est ça la définition de la règle amont
Mais il y a un soucis puisque le DB est un 90A (même si il m'étonnerais que l'on puisse avoir un abonement 18kVA mono) et qu'il n'y a pas de différentiel>= à 90A (maxi 80A en mono) alors il faudra respecter la règle aval
Dept : Manche
Voir ce tableau
Dept : Manche
Dans ce cas si j'installe 63 type a ça passe comme même ?
cordialement
Wasey a écrit:Dans ce cas si j'installe 63 type a ça passe comme même ?
  cordialement
en respectant la règle aval
quel est ton abonnement?
Dept : Manche
Je ne connais pas l'abonnement c'est dans un pavillon, j'ai un tableau sans différentiel et le disjoncteur de branchement de 500ma 60/90 réglé a 90a.
cordialement
L'abonnement se lit sur le linky
Dept : Manche
Il faut calculer l'amperage selon l'abonnement !le disjoncteur d'abonnement est mal réglé !
merci beaucoup.
Wasey a écrit:Il faut calculer l'amperage selon l'abonnement !le disjoncteur d'abonnement est mal réglé !
merci beaucoup.
merci de lire et comprendre le tableau que j'ai mis
Dept : Manche
merci beaucoup.
Non, ce n'est pas l'abonnement qui compte (car il peut changer à tout moment), mais le calibre maxi du disjoncteur d'abonnement. Donc 90A dans votre cas.
Il vous faut donc :
- soit des ID 100A
- soit des ID de courant assigné inférieur qui respectent la règle aval (cf. tableau de Rfco).
Autre solution (à condition que votre abonnement ne dépasse pas 12kVA), ajouter un disjoncteur 60A avant votre tableau, qui vous permettra d'utiliser sans soucis des ID 63A.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas
un diff 100A?? Je n'en voit pas
Dept : Manche
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Salut
https://www.elecdistrib.fr/tableaux-composants/1769-interrup[...]291-3606480089244.html?
OK, pas proposé dans le moteur de recherche de mon fournisseur et pas en stock
Dept : Manche
Bien que les deux methodes soient legales il arrive un moment ou je ne suis plu partisan de ""s'embringuer""avec des trucs de 100A . Je trouve que dans ces cas là on s'eloigne du realisme et on risque de tomber dans l'imbécillité, donc l'aval a ma preference dans ce cas
Dept : Loire
Problème la diffrentiel dois proteger cuisine forcement il faut un type A.
vous avez un lien type A 100a
cordialemen
Je vous remercie tous infiniment pour vos réponse et réaction positive .
cordialement
Wasey a écrit:Problème la diffrentiel dois proteger cuisine forcement il faut un type A.
cordialemen
Hello
Je ne crois pas que tu aies répondu à ma question sur l'abonnement souscrit
Dept : Manche
Puissance souscrit 12KVA sur mono . cordialement
12000/230 = 52.17 a
que diriez vous ?
cordialement
Il n'y a plus d'abonnement supérieur à 12kVA, donc c'est comme si le DB étais un 60A, donc ID 63A c'est bon
Dept : Manche
Merci beaucoup .
Wasey a écrit:Puissance souscrit 12KVA sur mono . cordialement
12000/230 = 52.17 a
que diriez vous ?
cordialement
Sauf que Enedis considère que la tension fournie n'est que de 200V. Donc les 12kVA correspondent à 60A réels . Si chez vous la tension est de 230V, en réalité vous disposez de 230 x 60 soit 13,8kVA
Un différentiel 63a est suffisante même si le Disjoncteur de Branchement est réglé a 90a ?
puisque le contrat souscrit est de 12KVA .
cordialement
Wasey a écrit:Un différentiel 63a est suffisante même si le Disjoncteur de Branchement est réglé a 90a  ?
cordialement
j'ai  répondu
Citation: Il n'y a plus d'abonnement supérieur à 12kVA, donc c'est comme si le DB étais un 60A, donc ID 63A c'est bon
Dept : Manche
Merci beaucoup
Salut
Est-ce une sécurité suffisante.
Des abonnements mono historique 15kVA et 18kVA cela existe.
Donc on peut le paramétrer sur le Linky.
Il suffit d'une fausse manip du conseiller et on n'est plus sécurisé.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, j'ai vu une fois un passage à 15kVA, le tech qui modifiait s'en étonnais vu le prix, mais c'était pour l'installation de deux groupes clim suite à la construction d'une assez grande véranda et puis, la cliente bossait chez EDF, alors le tech a compris...
Dept : Manche
