Risques pare pluie sous voliges
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je rénove actuellement une vieille maison en pierre.
Pour des raisons économiques, nous n’avons pas complètement refait la toiture, seulement ré-aménager et changer quelques tuiles.
À l’étage, sous le toit, nous allons créer un plafond et nous envisageons de projeter de la laine.
La toiture n’a pas de pare-pluie. Je me demandais si, pour protéger la laine qui sera dans les combles, du vent, de la poussière etc, il était envisageable de poser un pare pluie (ou pare vapeur ?) sous les voliges pour limiter que cela soit brasser par l’air et que de la poussière se mêle trop à l’isolant.
Y a-t-il des risques ? Je pense notamment à de la condensation, qui pourrait ruisseler et tomber « en masse » à un endroit du plafond ?
Merci d’avance pour votre aide.
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 3 mois
Pare vapeur entre intérieur et isolation
Pare pluie entre extérieur et isolation
Si rampant PV obligatoire, si combles perdus très fortement conseillé
Merci pour votre retour. En fait, je me suis peut-être mal exprimé.
D'habitude, le pare pluie se met entre les tuiles et les voliges. Dans mon cas, nous n'en avons pas. On a donc une toiture, un peu vieille mais fonctionnelle, avec des voliges qui ont un peu vécu mais qui sont encore globalement en bon état même si à certains endroits, il y a des écarts entre les voliges.
Nous prévoyons effectivement de souffler de la laine dans les combles perdus.
Je me demandais donc si ça avait un intérêt et/ou un risque de mettre un pare-vapeur (ou autre ?), sous les voliges (donc côté intérieur) pour protéger un peu la laine qu'on soufflera dans les combles perdus? L'isolant ne serait quasiment pas en contant avec le pare vapeur (ou pare pluie ?)
Merci d'avance.
Dept : Deux Sevres
si vous mettez quelque chose sous les voliges il faut qu'il soit de type HPV
la volige est discontinue ?
<Nous prévoyons effectivement de souffler de la laine dans les combles perdus. >
vous mettrait un pare vapeur dans le combles perdus avant de souffler la laine ?
Si vous n'en mettez pas il est conseillé de ventiler le comble.
Cdt
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 18h20
