Différence de niveau entre deux pièces
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Yonne
Bonjour ,
Je rénove actuellement une maison , et j'ai un petit souci ! dans le prolongement d'une salle à manger se trouve le futur espace  cuisine ouverte ( 9m2 ) avec une différence de niveau au sol de 22 cm ( ouverture de 120 cm de large et 2 m de haut  dans un mur porteur ! si je comble l'espace cuisine , je réduis ma hauteur à 2m28 ! cela va faire grotte ! je voulais juste votre avis pour savoir si je laisse une seule marche ( 22 cm ) ou deux marches de 11 cm ?
Dept : Yonne
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Une marche de 22 cm risque d'être vive et inconfortable au quotidien, alors que deux petites marches sont généralement plus faciles à franchir. Deux marches de 11 cm offrent une transition plus douce, moins de fatigue et moins de risque de faux pas, mais il faut vérifier que la profondeur des marches (le giron) soit suffisante pour poser le pied sereinement.
Autres points à prendre en compte : l'effet visuel de la hauteur sous plafond (2,28 m peut paraître bas selon la pièce), la cohésion avec le revêtement de sol, l'éclairage et l'anti-glissance. Pensez à créer une jonction franche et visible entre les niveaux (contraste de couleur ou une bande), et à garder les hauteurs de marches parfaitement régulières pour la sécurité. Pour toute modification de structure ou pour respecter les réglementations locales, faites appel à un professionnel.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Merci beaucoup pour votre réponse les deux marches feront 30 cm de large ( l'épaisseur du mur porteur 60 cm ) ! Le sol de la pièce principale et de la cuisine sera réalisé avec de la dalle de Bourgogne , et je pensai mettre des marches en chêne pour trancher entre l'espace des deux pièces . Encore merci .
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 21 octobre 2026 à 18h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
