Quelle finition sur un soubassement en pouzzolane ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Paris
J'ai réalisé un enduit à base de pouzzolane (hauteur au dessus du sol 70 cm, épaisseur 6-7 cm) en soubassement d'un mur en moellons de pierre calcaires. Il s'agit d'un enduit Tradical Pouzzolane, de couleur marron.
Je souhaite avoir une finition blanc cassé comme le MPC mis en œuvre au-dessus, j'avais donc prévu une peinture minérale pour l'ensemble.
Que puis-je appliquer sur le Tradical Pouzzolane pour obtenir une teinte claire car la fiche technique du produit (https://www.fr.weber/files/fr/2025-06/4B71EF00841848E4B7D30D93730F9381_5377_FT_POUZOLANE_4.pdf) ne me semble pas très claire à ce sujet.
Dept : Paris
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Sur un enduit à base de pouzzolane, il est prudent de privilégier des finitions minérales et respirantes : badigeon ou peinture à la chaux, peinture silicatée (silicate de potassium) ou peinture minérale spécifique. Ces solutions respectent la perméance à la vapeur du support. Les peintures acryliques filmogènes peuvent parfois emprisonner l'humidité et poser des problèmes sur un soubassement, donc évitez-les si l'enduit est encore humide ou très absorbant.
Avant application, attendez que l'enduit soit bien curé (généralement plusieurs semaines selon conditions), nettoyez et dépoussiérez, et prévoyez un essai sur une petite surface pour vérifier l'accrochage et la teinte (les teintes claires peuvent nécessiter plusieurs couches ou un liant/primaire minéral). Consulter la fiche technique du produit et, si besoin, le service technique du fabricant (Weber) pour confirmer la compatibilité et l'eventuelle utilisation d'un fixateur ou d'un primaire minéral.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 11h13
Photos d'enduits
Photos d'enduits
