Mur renfort dépassant du toit : utilité ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Isere
Nous nous lançons dans l'achat et l'amélioration thermique d'une maison des années 70.
Un "détail" de structure de la maison m'étonne.
Il y a un mur (de renfort ?) qui dépasse du toit en hauteur (voir photo).
Pas un conduit ou autre, juste un mur avec une couvertine au dessus.
Quel pourrait être son rôle structurel et pourquoi ce dépassement ?
Risque à le supprimer (à partir de la charpente) pour pouvoir envisager une isolation thermique par l'extérieur.
Si certains ont des expériences sur le traitement du balcon béton avec de l'ITE (ou ITI d'ailleurs) je pend aussi.
Dept : Isere
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne n'a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour comprendre ce mur qui dépasse du toit.
Plusieurs rôles sont possibles :
  • un mur de refend ou de contreventement reprenant des efforts verticaux/horizontaux ;
  • un acrotère/parapet servant à protéger l'étanchéité et supporter une couvertine ;
  • une cloison coupe-feu ou la poursuite d'un mur de pignon ancien (ou d'une cheminée maintenant bouchée) ;
  • un élément architectural ou de répartition des eaux.
Risques si vous le supprimez : il peut être porteur ou jouer un rôle d<>intégrité d'étanchéité et de coupe-feu. Il est donc imprudent de retirer ce mur sans vérifications. Idéalement, consultez les plans, un architecte ou un BET structure pour confirmer sa nature. Pour l'ITE, des solutions existent : remonter l'isolant et la couvertine, étudier un habillage isolant du parapet ou adapter la démarche sur le balcon en traitant les ponts thermiques et l'étanchéité. Ces choix dépendent toutefois de la configuration exacte et des liaisons avec la charpente et la dalle.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
C'est une ancienne cheminée condamnée.
Obturée par des couvertines.
Dept : Alpes Maritimes
Je reviens donner des nouvelles et remercier Nissart06 pour sa réponse.
En allant dans les combles, il s'avère que c'est bien un ancien conduit bouché.
On va donc pouvoir le raccourcir jusqu'à au dessous de l'isolation du toit.
Reste à trouver comment traiter les ponts thermiques du dépassement de la façade du mur de refend de chaque coté de la maison, et du balcon...
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 06 octobre 2026 à 23h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
