Enlever une cloison entre deux pièces
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Essonne
Dans ma maison, j'ai 3 chambres de 10m2 à l'étage. J'aimerais enlever la cloison entre 2 chambres pour en faire une grande de 20m2.
J'ai plusieurs questions :
- Faut-il que je fasse intervenir un électricien pour enlever les gaines des prises qui se trouvent dans la cloison avant de casser pour éventuellement redisposer les prises dans d'autres cloisons, ou cela peut-il se faire seul (je n'y connais rien en éléctricité donc j'aurais tendance à ne pas prendre de risque...) ?
- Un morceau de la cloison délimite un placard, il faudra donc le conserver. Comment casser la cloison sans entamer cette partie ? Avec quelle méthode et quels outils ?
- Enfin, comment gérer le parquet entre les deux pièces, puisqu'il s'arrête de part et d'autre du rail ? Je pensais mettre une baquette de parquet tout le long à la place du rail (donc perpendiculairement au parquet), mais je ne sais pas si c'est réaliste et surtout si esthétiquement ça passera... Comment feriez-vous ?
Un très grand merci par avance pour vos précieux conseils !
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour votre projet d'ouverture de cloison entre deux chambres.
Sur l'électricité : mieux vaut faire intervenir un électricien. Il pourra repérer, dérivationner et condamner proprement les gaines/conducteurs, puis proposer une nouvelle distribution des prises conforme. Ne touchez pas aux fils sous tension et ne faites pas de "bricolage" qui pourrait créer un risque ou des non-conformités.
Pour conserver la partie de cloison qui délimite le placard, il faut travailler précisément et proprement. Avant tout vérifier que la cloison n'est pas porteuse (un professionnel pourra confirmer). Pour une cloison non porteuse on dépose d'abord les plaques de parement et on sectionne les montants au trait de coupe en protégeant la zone à conserver. Les outils courants : cutter, scie oscillante (pour coupes propres), pied-de-biche, mèche ou scie sauteuse pour rails métalliques ; travaillez progressivement pour préserver l'ouvrage restant.
Concernant le parquet, plusieurs solutions : réposer des lames continues si possible, ou installer une barre de seuil/transition adaptée (bois ou alu) perpendiculaire au parquet pour masquer le joint tout en respectant le jeu de dilatation. Pensez à l'alimentation en sous-couche et épaisseur pour que la jonction soit propre et esthétique.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres viendront partager leur expérience, affineront ces conseils ou corrigeront si nécessaire.
Il n'y a pas eu de réponses car il manque trop d'infos
Déjà, quelle nature de cloison?
Pour l'élec ce peut être simple ou pas, mais sans voir pas de réponse possible
Dept : Manche
Merci pour votre retour.
C'est une cloison en placo sur montants métalliques.
Merci d'avance pour votre avis.
En cache depuis le dimanche 11 octobre 2026 à 10h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
