Retour chaudière granulés maison pisé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 128 fois
Env. 40 message Isere
Nous avons actuellement une chaudière au fioul pour notre maison en pisé de 160m².
Nous aimerions changer de moyen de chauffage au vu du tarif du fioul qui est devenu complètement hors budget..
 Avez vous des retour sur une maison similaire avec ce moyen de chauffage, le but n'est pas de trouver l'exactitude compataison à notre maison mais avoir un ordre d'idée surtout du tarif en consommation?
Question supplémentaire comment cela fonctionne pour l'eau chaude ? Il faut rajouter un chauffe eau j'imagine à côté ?
Merci pour vos retours et conseils
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Bonjour, combien de litres par an? l'isolation toiture est ok? Les menuiseries ? Type de radiateur ? Poêle à bois? Place dans le local chaudière ? Pour l'eau chaude, il y'a plusieurs possibilités. Tu peux avoir une PAC qui fait les 2 ou chauffage seul et ballon thermodynamique a côté, pareil chaudière granulés, ou en combi avec un serpentin. Combien d'habitants dans cette maison?
Ou pour l'eau chaude sanitaire, un CESI, ou un simple ballon électrique (qu'on peut compléter par quelques panneaux photo voltaïques).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Deudy a écrit:Bonjour, combien de litres par an? l'isolation toiture est ok? Les menuiseries ? Type de radiateur ? Poêle à bois? Place dans le local chaudière ? Pour l'eau chaude, il y'a plusieurs possibilités. Tu peux avoir une PAC qui fait les 2 ou chauffage seul et ballon thermodynamique a côté, pareil chaudière granulés, ou en combi avec un serpentin. Combien d'habitants dans cette maison?
La cuve fait 2500 L nous la remplissons une fois par an (il reste un fond à chaque fois).
L'isolation n'est pas top on le sait:
Toiture zéro,
Les fenêtres sont pas terrible changer il y a une trentaine d'années ou vigntaine par les anciens propriétaires, elles sont prévues dans un futur proches,
Pas de poêle à bois, en réflexion pour la pièce de vie comme chauffage d'appoint (+ jour éventuel sans électricité)
Le local plutôt grand 7m² et une place supplémentaires est dans le garage (la cuve a fioul y est actuellement).
3 habitants,
Encore une fois on aimerait un prix approximatif dans une installation où le fait que L'isolation n'est peut etre pas au top, mais quelle sera meilleure dans un futur au plus proche,
Dept : Isere
La meilleur chose à faire en premier est l'isolation de la toiture, puis des fenêtres, puis du reste.
Puis compléter encore l'isolation.
Puis passer un hiver, et bien noter les paramètres de température et de consommation.
Ensuite alors, il faut penser à quoi conserver, quoi remplacer.
Il n'est pas impossible qu'une PAC air-eau soit compatible avec les radiateurs existants, si on a bien isolé par ailleurs.
Et voir ce que j'ai déjà conseillé pour l'ECS.
Manu-d.en-haut a écrit:La meilleur chose à faire en premier est l'isolation de la toiture, puis des fenêtres, puis du reste.
Vous ne conseillez pas la chaudière au granulés? Seulement une PAC?
Nous savons que nous devons isoler, c'est prevu, aux endroits possible, certains endroits de toitures il ny a pas de marge on ne pourrait pas y faire grand chose sans que ça coûte une fortune,
On aurait voulu attaquer le changement de chaudière et fenêtres un peu en même temps, pourquoi conseiller d'abord l'isolation? Le prix du fioul a augmenter même sil y a de la perdition de chaleur un autre moyen de chauffage nous coûtera sûrement moins cher en attendant comme avant que le tarif du fioul n'augmente,
Dept : Isere
Parce qu'il faut dimensionner, en technique et en "taille", en fonction du besoin futur, sinon on risque de surdimensionner, juste pour passer un hiver, et ça sera trop gros pour les 20 ans qui viennent.
Peut-être qu'une chaudière à granulés n'est pas indispensable. C'est puissant, ça ne régule pas forcément bien, il y a de la maintenance...
Une PAC et un poêle à bois, ça peut être un bon combo.
Le prix que vous juger pouvoir mettre dans une chaudière à granulé, mettez-le dans l'isolation.
Manu-d.en-haut a écrit:Parce qu'il faut dimensionner, en technique et en "taille", en fonction du besoin futur, sinon on risque de surdimensionner, juste pour passer un hiver, et ça sera trop gros pour les 20 ans qui viennent.
Nous n'avons aucun retour sur les PAC, aucune connaissance qui a ce moyen de chauffage, cela est moins cher qu'une chaudière a granule?
Ça demande aussi moins d'entretien? On ne connaît pas du tout, comment cela fonctionne sil fait vraiment pas beau tout un été peut on vraiment bien chauffer tout un hiver + automne froid et printemps long par exemple?
Merci pour vos retours rapides
Dept : Isere
C'est le moyen de chauffage principal des Suédois et des Norvégiens.
Tout à fait d'accord avec manu. La priorité est de revoir l'isolation et les menuiseries. Le dimensionnement du générateur de chauffage se fera en fonction des déperditions.
De plus, l'énergie la moins chère est celle que l'on ne dépense pas.
Et pourquoi pas dans un premier temps, un ballon thermodynamique (combien d'habitants ?) , ou effectivement une des solutions de manu ( à chiffrer et comparer). Et laisser la chaudière uniquement pour le chauffage
Merci pour vos retours on va étudier les PAC vu qu'on ne connaît pas et voir pour s'occuper de l'isolation avant le changement de chauffage, pour passer moins de fioul on va peut etre mettre un poêle à bois dans la pièce principale, de toute façon on a toujours voulu en mettre pour les jours où il y a des coupures d'électricité (maison isolée)
Cest le chauffage qui consomme énormément de fioul, en été on passe quasiment rien pour l'eau chaude,
Happy
Merci encore
Dept : Isere
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonjour Myrtille833,
je vais répondre à votre question initiale, pour vous donner un ordre d'idée:
2500 litres de fioul c'est pratiquement l'équivalent de 5500 kg de pellets.
A 400€ la tonne pour le pellet (donc 2200€ en ce moment en isère) et 1,67€ le litre de fioul par 2500 litres (donc 4175€ en ce moment en isère), vous économiseriez 1975€.
Mais il ne faut pas oublier le prix de l'entretien annuel de la chaudière qui peut monter à 500€ (pour une chaudière fioul c'est entre 150 et 200€).
A titre d'information, pour le tarif de l'installation d'une chaudière à pellets en haut de gamme, il faut compter entre 15 et 20.000€.
Mais, il ne faut pas oublier qu'en temps normal, au mois de juin, le fioul est à pratiquement 1€ le litre...(tarif 2025)
Les solutions des autres membres, que je salue au passage, sont très pertinentes.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 12 octobre 2026 à 21h16
