Fil de terre derrière plinthe ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 139 fois
Env. 40 message Rhone
Dans ma maison de 1884, la partie "jour" les prises électriques sont bien cablées avec la terre.
Mais pas la partie nuit. Je souhaiterais profiter de la rénovation d'une chambre pour amener la terre dans les prises de cette pièce, à partir de l'arrivée électrique de l'ex-radiateur (remplacé par une PAC) qui elle en est équipée.
Je vois 3 solutions :
- passer par des plinthes électriques, en faisant en dessous de chaque boite d'encastrement une saignée jusqu'à la plinthe et y mettre le fil de terre. Mais sauf à prendre du blanc tout simple et moche, ça coute un bras (pour un résultat qui reste moyen).
Petite question d'ailleurs par rapport à ces plinthes et la norme NF C 15‑100 : est-ce qu'elle impose un marquage NF / CE de ces plinthes ? Sur Mano, par exemple il n'est jamais indiqué ce type de marquage, même pour des plinthes Hager par exemple. Du coup je me pose la question de la conformité du modèle suivant :
https://www.manomano.fr/p/plinthe-passe-cable-pvc-80-mm-anthracite-260-m-lot-de-5-86173927
- faire la même saignée jusqu'au sol pour y faire passer le fil de terre, et faire cheminer ce fil sous le plinthe mdf existante. J'ai bien lû sur différents posts sur le forum qu'il n'est pas dans les normes de faire ça pour du 220V, mais que c'est OK pour de la basse tension. Du coup, quid de la conformité pour un fil de terre (par définition sans tension... sauf en cas d'urgence) ?
- faire des saignées qui vont un peu se retrouver à faire le tour de la pièce. Les boites d'encastrement étant à 30 cm du sol (sauf celle de l'ex-radiateur qui est à 25 cm), quel schéma faut-il donner aux saignées ? Je suppose qu'il faut sortir verticalement de la boite vers le bas (pour être cohérent avec les arrivées actuelles) avant de filer à l'horizontale. Deux questions par rapport à ça :
- de combien faut-il descendre sous la boite avant de partir à l'horizontale ?
- comment gérer le croisement des saignées horizontales avec les arrivées verticales existantes ?
Précisions concernant mon installation : mur de doublage en briques plâtrières de 4 cm, arrivées électriques aux prises venant du bas (pour mes saignées vers le bas, il faudra que je sois bien attentif pour ne pas aller les couper Crying ).
Les arrivées électriques depuis le compteur situé à l'autre bout de la maison un étage plus bas se font dans des gaines lisses assez rigides et de faible diamètre : je ne vois pas comment je pourrais y passer un 3è câble en le poussant sur cette longueur, même avec du Yellow).
Je profiterais de la réno pour remplacer les boites d'encastrement par des plus profondes, impossible d'y loger des Legrand Mosaic.
Merci d'avance pour vos conseils.
Maison de 1984 de 142m², remise à niveau en 2024 : Isolation combles en ouate de cellulose (R>7) + ITE 20cm polystyrène (R=5,25) + Changement ouvrants (PVC) + PAC Atlantic (SCOP=4,1/SEER=6) avec AirZone
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais dégager quelques pistes générales pour amener la terre dans votre chambre sans faire de diagnostic définitif ni remplacer un avis professionnel.
Pour les plinthes électriques (goulottes) : elles existent spécifiquement pour le passage de conducteurs et donnent un rendu propre. Vérifiez toujours les fiches techniques du produit (usage "passage de cables électriques", dimensions utiles, matériau anti-feu) et préférez des références réputées. Le marquage CE est courant ; la marque NF n'est pas systématiquement présentée mais l'important est que la goulotte soit adaptée à un usage électrique.
Faire passer uniquement un fil de terre sous une plinthe MDF peut sembler tentant mais expose à un manque de protection mécanique. Même si le conducteur de protection n'est pas normalement sous tension, il doit rester continu, protégé et accessible selon les bonnes pratiques. La solution la plus sage reste le passage du conducteur dans une goulotte ou une gaine appropriée.
Pour les saignées : la pratique courante est une sortie verticale sous la boite puis un trajet horizontal en conservant une protection (conduit) et en croisant les autres saignées à angle droit pour limiter les interférences. Évitez toute réalisation sans vérification préalable des arrivées existantes et confiez la liaison effective à la terre (raccordement) à un électricien qualifié pour garantir la conformité à la NF C 15-100.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum viendront bientôt partager leur expérience, donner des conseils pratiques ou corriger ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le mardi 20 octobre 2026 à 05h03
