Problème d'interphone bitron video
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 206 fois
Env. 700 message Nord
Bonjour, dans un immeuble de 8 appartements, on a un problème avec 2 des bouton poussoir, ceux ci ne sonnent plus. Les locataires peuvent parler mais il n'y a que la sonnerie qui ne fonctionne plus, est ce que c'est possible de remplacer que les 2 postes intérieurs ? ou faut il tout remplacer ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Peut-être la platine de rue...
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 20 message Nord
C'est un peu ce qui me fait peur...les fils sont bien mis, rien de cassé..
Ancienneté : + de 3 mois
Hello,
Si on peut se parler c'est généralement le bouton de la plaque de rue
Donc ouvrir la plaque pour voir et faire toucher général et appel logement
Dept : Manche
theojulo a écrit:Bonjour,
Dept : Manche
Bonjour, j'ai démonté la platine, tout les cables sont bien branchés, pas oxydé, j'ai démonté et remonté mais rien y fait, 2 d'entre eux ne fonctionnent pas.
La marque qu'on a en façade c'est bitron video
theojulo c'est du 5 fils
Shunte le commun appel et le départ" appel et on verra
Dept : Manche
Peut-être aussi chercher si il n'y a pas eu de travaux dans la colonne montante et détérioration du câble (par exemple raccordement d'un logement à la fibre, passage d'un câble pour alimentation garage ou cave...).
Il n'y pas de coupure, c'est dans une goulotte, tout est nickel
D'où vous savez que tout est nickel.
Je ne comprends pas qui parle?!
Non, c'est une question que je pose, parce qu'il est arrivé la même chose avec un fil arraché.
J'ai donné hier soir une possibilité de réponse mais pas de réaction.
L'interphonie est une partie de mon métier depuis plus de 20 ans surtout sur cette technologie basique
Dept : Manche
Bonjour, désolé du retard, beaucoup de litiges à gérer...je vois avec la réponse de Rfco mercredi et je reviens le plus rapidement possible.
Mais Assoteque c'est qui qui par rapport à theojulo?
stephdespieds a écrit:Mais Assoteque c'est qui  qui par rapport à theojulo?
Désolant que tu aie pu mal interpréter une intervention de Assoteque dont la ponctuation n'était pas au top (mais devinable)
Dept : Manche
Pour moi, theojulo et Assoteque sont bien deux personnes différentes car déjà pas du tout la même façon de s'exprimer
Dept : Manche
Bonjour, je viens de retourné dans l'appartement, désolé de ce retard, tête dans le guidon... voici la photo de l'interphone dans l'appartement. si j'assemble jaune/ bleu, j'entends la sonnerie sur le bloc exterieur, si j'assemble bleu clair et bleu foncé ( 9 et 6 ) on entend la serrure electrique, qui fonctionne parce que j'ai fait le test et la porte s'ouvre. Pourquoi ils ne fonctionne pas ? Si c'est le bloc intérieur à remplacer, tout est compatible ??
si vous shuntez
Poste audio universel à combiné T LINE (1+N/4+N) appel électronique ou ronfleur, j'ai vu ça chez rexel, est ce que c'est compatible, et comment repérer les cables.
Il y a un tableau d'équivalence de montage pour le 5 fils mais je commencerai par tester sur un bouton fonctionnel l'un des fils de sonnette de vos 2 interphones sur la platine de rue (test demandé par Rfco). ou mesurer entre l'arrivée sonnette et masse de l’interphone lorsque l'on appuie qu'il y a bien un certainement 12V alternatif.
Steph
stephdespieds a écrit:Il y a un tableau d'équivalence de montage pour le 5 fils mais je commencerai par tester sur un bouton fonctionnel l'un des fils de sonnette de vos 2 interphones sur la platine de rue (test demandé par Rfco). ou mesurer entre l'arrivée sonnette et masse de l’interphone lorsque l'on appuie qu'il y a bien un certainement 12V alternatif.
Steph
A quoi bon?
theojulo n'écoute pas les conseils
Dept : Manche
Rfco , déso mais ce que vous dites est très important et je vous écoute les uns comme les autres..Si je ne répons pas à l'instant T, c'est parce que je suis très occupé, mais ne t'inquiète pas je prends note , je vais faire les essaies dans la semaine. merci beaucoup
Rfco plus haut, j'ai mis les tests qui on été fait, et il y a bien 12 v comme demandé
theojulo a écrit:Rfco plus haut, j'ai mis les tests qui on été fait, et il y a bien 12 v comme demandé
il va falloir me montrer où tu a essayé quoi qu ce soit au niveau de la platine de rue
Dept : Manche
Je vais essayer d'y aller cette semaine.. quand j'ai shunté bleu clair et jaune, ça a sonné en bas, et bleu clair et bleu foncé c'est la gâche en bas qui a déclenché.. ça peut aider ou pas... merci
Oh oh oh , je pense savoir qui vous êtes et on doit arrêter d'en parler parce que vous êtes le centre du litige!!! désolé mais je dois stopper les échanges...merci à Rfco stephdespieds
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 12h55
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
