Climatisation mobile rotor turbine qui fond du bruit
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Ardeche
J'ai un problème de bruit avec ma climatisation, le rotor avec le moteur,  (les bobines en cuivre,)
J'aimerais savoir si je pouvais graisser mais seulement il me faut une graisse spéciale spécifique pour le rotor non pas pour les bobines puisqu'elles sont fixes mais pour le RETOR  être appliquée exclusivement sur l'axe métallique et à l'intérieur des paliers (coussinets/roulements) situés de chaque côté du rotor.
L'accès étant difficile pour moi
Je vois bien l'axe de la climatisation ainsi que son moteur et les bobines de cuivre est-ce qu'une huile spéciale pourra pénétrer
Cordialement,
Pour corriger les problèmes de frottement ou de sifflement et lubrifier l'axe d'un rotor de turbine de climatisation mobile, le produit idéal est une huile fluide de lubrification fine à haute vitesse (comme de l'huile pour roulements, moteurs électriques légers ou machine à coudre) ou un spray lubrifiant au lithium / téflon (PTFE
Dept : Ardeche
Tu poses des questions, puis tu te fais tes réponses en bas de post !
Si bruits en fonctionnement, souvent un bon nettoyage des pales ou ailettes du ventilateur suffisent pour enlever le balourd et fluidifier le fonctionnement.
Si bruits au niveau des roulements à bille, il faut les changer ! ; un roulement à bille, c'est 3 à 5€..., mais il faut un extracteur spécifique.
Ce type de roulement est constitué d'une bague d'étanchéité, donc le graissage sera problématique... (ou alors tu prends une seringue, tu perces la bague pour injecter de la graisse)
Pas d'huile ni graisse par dessus, ça servira à rien et ça va accumuler poussières et autres saloperies.
JC
Ok bonjour merci.
lubrifiant au silicone sur le chemin de roulement je pourrais appliquer ou lubrifiant au PTFE téflon lithium ?
Jar
Dept : Ardeche
En cache depuis avant-hier à 07h14
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
