Ajout prise 32A sur coffret de chantier pour mise en chauffe plancher chauffant (6 kW)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Je suis en pleine phase de préparation pour la première mise en chauffe de mon plancher chauffant, et j’aurais besoin de vos avis pour valider mon installation électrique.
Contexte :
Coffret de chantier actuel avec 1 seule prise 16A.
Besoin d’une prise 32A pour alimenter une chaudière électrique 6 kW.
Abonnement 12 kVA.
Disjoncteur de branchement 60A (Enedis, scellé).
Ce que j’envisage :
Remplacer le boitier actuel pour un boitier 5 modules.
Je réutilise le disjoncteur de ligne et le disjoncteur 16A.
J'installe un nouveau disjoncteur 32A que je branche au disjoncteur de ligne + une prise 32A (câble section 6mm²)
Est-ce que ce schéma vous paraît correct et conforme pour un usage temporaire chantier ?
Est-ce autorisé de réaliser ce montage soi-même dans ce contexte ?
Merci d’avance pour vos retours 👍
Dept : Bas Rhin
Pour ma part votre boitier est un 4 modules donc suffisant après il faut voir le calibre du différentiel si il est à 63A et pas 40A.
Pourquoi ne pas se brancher en direct sur le 32A au lieu d'utiliser une prise 32A.
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 70 message
Ton montage tient la route pour du provisoire de chantier, un 32A dédié en 6mm² pour une chaudière de 6 kW c'est cohérent et tu n'es pas dans le même cadre qu'une installation définitive côté Consuel. Vérifie juste le type de prise sur ton coffret, souvent c'est une 32A en tri 5 broches alors que la chaudière est en mono, il te faut la version 2P+T. Là où je ferais gaffe c'est la conso qui s'ajoute à celle de la maison, avec un abonnement 12 kVA ne lance pas la chauffe en même temps que le four et le ballon, vise plutôt les heures creuses ou la nuit. Et pour la mise en chauffe elle même, purge bien l'air du circuit avant et laisse la montée en température se faire par paliers sur plusieurs jours, une montée trop violente c'est le meilleur moyen de fissurer la chape.
Ancienneté : + de 1 mois
kazlab a écrit: tu n'es pas dans le même cadre qu'une installation définitive côté Consuel.
Attention tout de même à avoir une bonne prise de terre j'ai vu des coffrets de chantiers avec des prises aux valeurs "olé olé" juste un piquet de planté histoire de dire et comme le consuel n'est pas passé grande précaution à prendre si la valeur n'a pas été mesurée.
Steph
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Bonjour et merci de votre réponse !
- Ah oui effectivement si je retire ces deux parties plastique je peux passer à 5 modules c'est cela ?
- Comment vérifier le calibre du différentiel ? Je lis 60A dessus c'est cela ?
- Effectivement si je branche mon câble 6mm² directement dans le nouveau disjoncteur 32A relié à la chaudière, c'est bien plus simple ! Vous me confirmez que c'est ce à quoi vous pensez ?
- Pour le disjoncteur j'ai sélectionné celui-ci :
Disjoncteur bipolaire 2P - 32A - 10kA - courbe C - À vis - IMO B10C2032A
C'est ok ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Dept : Bas Rhin
kazlab a écrit:Ton montage tient la route pour du provisoire de chantier, un 32A dédié en 6mm² pour une chaudière de 6 kW c'est cohérent et tu n'es pas dans le même cadre qu'une installation définitive côté Consuel. Vérifie juste le type de prise sur ton coffret, souvent c'est une 32A en tri 5 broches alors que la chaudière est en mono, il te faut la version 2P+T. Là où je ferais gaffe c'est la conso qui s'ajoute à celle de la maison, avec un abonnement 12 kVA ne lance pas la chauffe en même temps que le four et le ballon, vise plutôt les heures creuses ou la nuit. Et pour la mise en chauffe elle même, purge bien l'air du circuit avant et laisse la montée en température se faire par paliers sur plusieurs jours, une montée trop violente c'est le meilleur moyen de fissurer la chape.
Merci pour les conseils de séchage de chape ! J'ai un chauffe dalle gretel qui respecte un programme de mise en chauffe adapté.
Pour l'instant la maison n'est pas habitée, il y aura juste la chaudière qui tournera et éventuellement un peu d'électroportatif et d'éclairage.
Actuellement dans le coffret il n'y a qu'une seule prise mono 16A. On me conseille de brancher directement la chaudière au disjoncteur, ce qui me parait plus pertinent au final !
Dept : Bas Rhin
Steph
C'est ok ?
oui cela fera un 4 modules actuellement il n'y a que 3 modules d'occupés.
sans certitude je ne connais pas le matériel et les données que j'ai trouvées sont générales pour toute la gamme.
on pourrait penser que c'est un disjoncteur différentiel 63A/30mA par le C63 au passage de type AC.
Le baco ne nous intéresse pas pour ces points.
Pour le disjoncteur plus [url=https://www.achat-electrique.com/fr/2414-406777-disjoncteur-legrand-32a-unipolaire-neutre-dnx3-courbe-c-45-6ka-a-vis-1-module.html?utm_id=21917821614&utm_campaign={campaignname}&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=165897383490&gad_source=1&gad_campaignid=21917821614&gclid=EAIaIQobChMIu9bzpuXrlgMV9QMGAB2WDDC6EAQYBSABEgKxUvD_BwE]celui ci[/url]
Steph
Steph
Top Merci ! donc je prends ce disjoncteur et me je me passe des prises !
Ok et du coup je peux trouver où la confirmation que je suis bien en 60A au différentiel ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 17h02
