Rajout garage a cote maison ossature bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour, je viens solliciter votre aide car j'avoue en avoir   j'ai fait construire ma petite maison en ossature bois, je souhaiterais y ajouter sur 1 côté 1 garage et pour être honnête question budget je souhaiterais faire les plan, les côtes enfin toute la paperasse indispensable pour l'établissement des devis et déclaration de travaux seule mais alors quelle tonne de cheveux je m'arrache
 je ne trouve pas de site gratuit adéquat à part archi facile mais il manque toujours qqchose, faut payer bref... et en plus mon garage ne serait pas rectangle ...
une belle âme peut elle m'aider svp, merci beaucoup et belle après midi
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Pour une forme non rectangulaire, deux outils gratuits qui gèrent bien ça, contrairement à Archifacile qui est effectivement limité en version gratuite :
o SketchUp Free (version web, gratuite pour un usage personnel) -- permet de dessiner n'importe quelle forme de polygone, pas juste des rectangles. La prise en main demande un peu de temps mais il y a énormément de tutos vidéo pour le niveau débutant.
o Sweet Home 3D (logiciel à télécharger, gratuit) -- plus simple d'accès que SketchUp, avec un mode "dessin de mur" où vous placez les points un par un, ce qui gère naturellement les formes irrégulières.
Pour le dossier de déclaration préalable en lui-même, les pièces habituellement demandées sont :
o PCMI1 : plan de situation du terrain
o PCMI2 : plan de masse (avec les côtes de votre garage, distances aux limites)
o PCMI3 : plan de coupe (si le terrain a une pente ou si le garage a une hauteur différente de la maison)
o PCMI4 : notice décrivant le terrain et le projet
o PCMI7/PCMI8 : plan des façades et insertion paysagère
Pour un garage accolé à une maison existante, le plus simple reste souvent de faire le plan de masse et les façades vous-même avec l'outil de dessin, puis de vérifier les distances réglementaires (limites de propriété, servitudes) directement sur le PLU de votre commune avant de déposer, pour éviter un refus évitable.
Bon courage, ce genre de dossier prend du temps la première fois mais se simplifie beaucoup une fois qu'on a fait le tour des pièces demandées.
Ingénieur BTP, 10 ans de chantier. Je relis des devis tous les jours.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 2 mois
Merci belle soirée oui c'est ça du courage du courage du courageeeee
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Val De Marne
Une précision sur les pièces. Les PCMI sont celles du permis de construire. Pour une déclaration préalable, elles s'appellent DP1 à DP8. DP1 le plan de situation, DP2 le plan de masse, DP3 la coupe, DP4 les façades et la toiture, puis l'insertion et les photos.
Accolé à la maison, le garage compte comme une extension. C'est une déclaration préalable jusqu'à 20 m² d'emprise au sol, 40 m² si la commune a un PLU et que la maison est en zone urbaine, et un permis au-delà.
Le plus long, c'est le plan de masse, parce qu'il faut redessiner le terrain. Le contour de la parcelle se récupère depuis le cadastre, avec la longueur de chaque limite et la maison existante, en PDF ou en DXF. Le DXF s'ouvre dans LibreCAD, qui est gratuit, et vous y dessinez le garage à la forme que vous voulez. Il reste à ajouter à la main les hauteurs, l'accès et les réseaux.
Ce plan se fait ici à partir de l'adresse. C'est un site que j'ai fait, gratuit.
https://edifiable.fr/plan-d-implantation
Dept : Val De Marne
Niveau technique, pensez le garage comme un bâtiment à part. Même s'il est accolé à la maison, il doit rester un bâtiment indépendant (donc vous faites bien 4 murs, pas 3 murs et appuyé sur le côté de la maison). Il est possible bien entendu de faire un passage entre maison et garage.
Avis personnel : si vous avez l'intention d'y mettre une voiture, ne dessinez pas un truc un peu juste comme le font les constructeurs. 2m pour rentrer la voiture, et au minimum 1m disponible (donc comptez les épaisseurs de mur, de placo et vide technique ...) de chaque côté de la voiture pour pouvoir ouvrir les portes et tourner autour. Et vous allez certainement utiliser le garage pour autre chose que la voiture donc si vous voulez y entrer aussi une voiture, gardez de la place (vélo, mobilier de jardin en hiver, bordel, ...).
En cache depuis le samedi 21 novembre 2026 à 09h11
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
