Reprise niveau dalle extérieure véranda et isolation sol et contrainte de charges
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 202 fois
Env. 20 message Sarthe
Je vous sollicite car je n'ai pas trouvé réponse à mon questionnement après avoir parcouru les multiples sujets très instructifs du forum.
Suite au remplacement d'une véranda existante faiblement isolée par une véranda "intégrée à la maison" (14m²). La dalle de la véranda a été conservée car estimée suffisamment stable compte tenu des années.
Je dois cependant reprendre le niveau du sol existant pour cette partie, sachant que j'ai un écart de 7.3 cm entre le point de référence du sol de l'ancienne véranda (qui varie de -2.1 à +1.5 cm , soit rattrapage de 3.6 cm max) et le sol de ma maison avec sol stratifié et sous-couche.
Compte-tenu que la dalle n'a pas été refaite, je ne souhaite pas alourdir avec une chape classique le sol de la véranda et je souhaite en profiter pour isoler un peu du sol également.
Dans un premier temps , je voulais faire ré agréage + isolant compact sol Eurosol de recticel (mentionné avec forte résistance à la compression) + sous-couche + sol stratifié.
Or dans la documentation de l'isolant, ce n'est pas clair mais il me semble qu'une chape doit être coulé par dessus.
Dans un second temps, j'ai envisagé panneau isolant 3 cm + chape légère avec bille polystyrène (avec mise à niveau au passage) et sous-couche + sol stratifié.
Ensuite j'ai vu les granulés autonivellant Fermacell avec plaque sol, mais cela risque de couter assez cher vu le nombre de sac de granule pour procéder au rattrapage de niveau mais avec un avantage côté mise en place (rapide, pas de séchage).
Bref je n'arrive pas à me faire une idée du meilleur compromis (contrainte de charge, isolation, prix, facilité de mise en oeuvre).
Je suis novice et preneur de vos bons conseils et de vos retours d'expérience.
Merci beaucoup !
Dept : Sarthe
Env. 40 message
Avec 7,3 cm à reprendre, je ne choisirais pas uniquement sur le prix ou le lambda. Le premier point est de vérifier que la dalle existante et la structure de la véranda acceptent la charge ajoutée, surtout avec une chape ou des plaques.
Pour un complexe léger, un isolant rigide prévu pour plancher peut convenir, mais il doit être compatible avec les charges permanentes et ponctuelles, et recevoir un système de répartition (chape sèche/plaque de sol) prévu par sa notice. Un granulat de ravoirage facilite le réglage, mais ne remplace pas cette vérification et sa mise en oeuvre doit rester conforme au système choisi.
Je comparerais donc, à épaisseur égale : poids ajouté, résistance à la compression dans le temps, planéité du support, sensibilité à l'humidité et hauteur disponible aux seuils. Faites valider la composition complète par le fabricant du système ou un pro, avec vos 7,3 cm et l'usage de la pièce ; c'est plus fiable que de choisir séparément les matériaux.
Ancienneté : + de 2 mois
Comme dit par pierre... déjà bien vérifier que la structure actuelle supporte
la charge ajoutée.
Sinon un peu de lecture :
<La chape liquide isolante est une solution fluide qui combine planéité et isolation thermique et acoustique.
Définition et fonctionnement
Une chape liquide isolante est un mortier fluide, également appelé chape autonivelante, qui intègre des matériaux isolants comme des billes de polystyrène, de la vermiculite, de l'argile expansée ou des granulés de polyuréthane directement dans le mélange, ou qui est coulée sur un isolant préalablement posé
Avantages
Isolation thermique : réduit les déperditions de chaleur par le sol améliorant le confort
Confort et planéité : élimine la sensation de froid sous les pieds et facilite la pose des revêtements de sol sans ragréage supplémentaire
Types d'isolants compatibles
Les chapes liquides peuvent être posées sur différents isolants thermiques et acoustiques, souvent sous forme de panneaux rigides ou souples certifiés ACERMI, tels que :
Polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (XPS)
Polyuréthane (PU)
Liège ou laine de roche
Épaisseur recommandée
L'épaisseur de la chape liquide sur isolant dépend de la pièce et des charges :
Chambres et salons : 4 à 5 cm suffisent >
Si voua avez 7,3 à rattraper avec une chape de 4 cm il vous reste environ
3 cm pour un isolant par exemple un extrudé.
Cdt
Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses.
lucienpel , votre solution me plait bien.
Il s'agit surtout d'un usage similaire à une chambre
Je précise sur le niveau à rattraper de 7.3 cm, j'ai pris un point de référence , et j'avais +1.5 cm (soit 5.8 cm) sur une extrémité (40*40cm) sinon global de niveau avec le point de référence et une autre extrémité entre -1 et -2.1 cm) donc là j'aurais + que les 4 cm pour ma chape légère.
En revanche sur cette extrémité (40 * 40 cm) j'aurais plus que 2.8 cm de chape avec un isolant de 30 mm, est-ce vraiment grave vu la surface ?
Est ce que la chape liquide sera tout de même possible? et quel marque de chape légère recommandez-vous pour une faible épaisseur sur isolant svp ?
Merci beaucoup
Dept : Sarthe
difficile sur un forum de conseiller une marque plutôt qu'un autre .
Sur Goog..... tapez : chape fluide
vous allez trouver : weber, Point P, .....
et même il semble des vidéos de pose
Je pense que l'épaisseur de la chape ne doit pas être inférieure à 4 cm
Il me semble que Weber à un centre d'assistance téléphonique (à vérifier bien sur).
Cdt
Bonjour, encore merci pour vos conseils, j'ai opté finalement pour chape allégée fibré (avec bille de polystyrène) Betopronto. Assez surpris par la légèreté de la chape.
Dept : Sarthe
ok merci pour le retour
Cdt
En cache depuis hier à 18h14
