Comment isoler mon toit terrasse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 101 fois
Nouveau membre Env. 10 message Savoie
Je veux aménager mon extension sous toit terrasse. Je n'ai que 8 cm de réserve.estce que 4 cm d'xps sous plots et dalles passeront suffisamment le froid de la dalle. Ensuite je pensais laisser la dalle nue dessous sans isolation pour qu'elle puisse chauffer et éviter ainsi ma condensation. Ça me coûtera plus cher en chauffage mais avec une PAC et splits, ça devrait aller. Par contre, je ne vois pas trop comment gérer les périphéries car dessus la dalle, j'ai des acrotères que je ne peux pas isoler. Il y a aussi le nez de dalle qui va créer un pont froid. Je pensais faire un retour d'isolation de 50 cm au plafond avec  3 cm de polyurethane projeté. Qu'en pensez-vous? Et sinon, avez vous de meilleurs idées? Merci
Dept : Savoie
Ancienneté : moins de 7j
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour votre toit-terrasse et l'aménagement sous dalle.
Avec seulement 4 cm d'XPS, l'isolation sera très mince : la capacité à réduire les pertes thermiques et à éviter les points de rosée est limitée. Laisser la dalle nue dessous peut effectivement permettre un "regain" de chaleur par inertie, mais cela augmente le risque de découplage thermique et de condensation sur la face froide si l'air n'est pas correctement géré (ventilation, hygrométrie).
Quelques pistes à considérer (de manière générale) :
  • Privilégier une isolation continue et suffisamment épaisse au-dessus de la dalle pour limiter les ponts thermiques.
  • Traiter le pourtour et le nez de dalle par une épaisseur d'isolant verticale ou un rupteur thermique au droit des acrotères.
  • Le polyuréthane projeté permet d'avoir un gain avec faible épaisseur, mais le coût, la mise en uvre et les aspects feu/compatibilité doivent être vérifiés par un professionnel.
  • Penser à l'étanchéité à l'eau, à la protection mécanique et à la gestion de la vapeur d'eau.
Je ne peux pas garantir une solution unique ici : il est prudent de faire valider le détail par un spécialiste (thermicien ou entreprise qualifiée) pour la compatibilité structurelle et la réglementation. Revenez régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et compléteront ces pistes.
En cache depuis le vendredi 16 octobre 2026 à 17h16
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
